ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 16 фев 2024, 18:31 или зубастой паре
А как же НШ ? Нижние подшипники агрегатов с вертикальными валами .
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 16 фев 2024, 19:22А как же НШ ?
1. Там поверхность твердая и гладкая аки стекло.
2. Люминиевый корпус изнашивается быстрее.
МВП писал(а): 16 фев 2024, 19:22 Нижние подшипники агрегатов с вертикальными валами
А сколько у сего агрегата в сборе заявленный ресурс?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
С половиной уровня у них ресурс еще ниже . Сам редуктор нельзя увеличить до нормальных габаритов так же как и упорный подшипник . Почему оно всеж работает вопреки ? Только из за охлаждения .
Щербатость шестерен нарушает гидроклин , масляная пленка прокалывается и метал передавая момент следующему зубу не через масляную пленку а через линию трения зуба начинает интенсивно вышатывать , сдвигать и выковыривать молекулы верхнего слоя . Если его величество момент отсутствует и нет мех примеси , то шестерни НШ проработают сто лет запросто полностю заполненые маслом пока не сотрутся с боков до состояния звездочек .
На фото в результате неправильного зазора сопряжения зуб вершиной ковырял своего собрата в бок прокалявая масляную пленку , не вгоняя прокатываемой плоскостью меж линиями трения масляный клин
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 17 фев 2024, 05:49 Сам редуктор нельзя увеличить до нормальных габаритов
А нормальный это сколько? Как на Скании с ведро?
МВП писал(а): 17 фев 2024, 05:49 Если его величество момент отсутствует
Это как?
Последний раз редактировалось Hitek 17 фев 2024, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Если набо найду сейчас дофига фоток цилиндрических колес, где никто никого бок не ковыряет - чистая эвольвента. Однакоже если чуть появились намеки на такие язвы хорошего ждать нечего. А смазка погружением только усугубит процесс.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 17 фев 2024, 08:42Это как?
Когда с мотоцикла сняли колесо а с ПЛМа винт . Ресурс редуктора будет выше ресурса мотора . Масло же не испортит его ни в каких количествах потому что оно не кавитирует из за поверхностной липучести . При относительном движении между слоями жидкости возникает вязкость. из за неспособности к кавитации оно получило распространение в гидромуфтах , хоть прой там желательно более высокое трение .
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Лично мне мотоцикл без колес не требуется 8P
И лопатки муфты, кстати, тоже изнашиваются. Почему-то...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 17 фев 2024, 18:20Почему-то...
Потому что греются , а вот с какого перепугу ....
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 16 фев 2024, 17:16 Кавитационных разрушений масло обладающее липучестью пленки не наносит в силу прочности молекулярных слоев на разрыв . Даже менее липкое типа АТФ воздействуя с огромными сверх скоростями на жестяные лопатки гидротрансов по сравнению с супер тихоходом данной пары .
Во что в умной книжке пишут:
Последний раз редактировалось Hitek 25 фев 2024, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Ладно, фиг с ней с виртуальной кавитацией, у меня тут реальная проблема. Вытянул в ответственном месте резьбу М12*1,25 :(
Покумекал, можно ввертыш на 14*1.25 сделать. Думаю, в виток попаду. Только сунулся: ни лерки, ни метчиков таких не оказалось.
Пошукал в тырнете, гугл предлагает такую штуковину
Кто-то пробовал?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи [:})
подскажите, какой ЭУР искать на родное рулевое УАЗ, на мосты с ураловскими ободрышами?
Трактор Т2
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Hitek писал(а): 25 фев 2024, 23:15 Думаю, в виток попаду.
@= а надо ли?
П. С. Маленько накоячил с цифрами, но суть думаю понятна.
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Ярополк »
МВП писал(а): 16 фев 2024, 17:16 Гидроклин , мать его ? Но там отсутствуют данные процессы в виду девакуумирования борта меж зубьями и безпрепятстенным истоком . Кавитационных разрушений масло обладающее липучестью пленки не наносит в силу прочности молекулярных слоев на разрыв . Даже менее липкое типа АТФ воздействуя с огромными сверх скоростями на жестяные лопатки гидротрансов по сравнению с супер тихоходом данной пары .
В "утопленном" подшипнике или зубастой паре обратный процесс. Масло не успевает убежать из под наезжающего катка - возникает зверское давление. Если уже есть дефекты поверхности процесс только усугубляется, запертое в объеме дефекта масло начинает рвать деталь изнутри.
Что в таком случае делать?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Ярополк писал(а): 26 фев 2024, 13:10 Что в таком случае делать?
Проектировать механизм правильно.
