Идеальная схема миника, существует?
Минитрактора
IgoRSektor57 писал(а): 12 ноя 2023, 11:16 заводской бы узел,тогда супер будет
Лодочный мотор. Катера.
IgoRSektor57
Сообщение IgoRSektor57 »
новичок, спасибо...надо поизучать ...У нас в Орле вряд-ли наверное.... поищем по стране))
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
IgoRSektor57 писал(а): 12 ноя 2023, 11:16 . заводской бы
От бурана
IgoRSektor57
диэлектрик, это получается его перед кпп можно поставить- нагрузка небольшая будет на него
Hitek
Сообщение Hitek »
achuser писал(а): 12 ноя 2023, 08:20 Порой идет большая нагрузка на ДВС, будто одновременно поджаты оба борта. Но так как отлиный накат уже есть, прихожу к мнению, что нигде тормоза не подклинивают, а проблема скорее в том, что один цилиндр не поджимает колесо временами и происходит борьба диффов с тормозами, т.к. диагонали у нас связаны.
Оси между собой соединены жестко или межосевым дифом?
диэлектрик
IgoRSektor57, ну да, перед КПП. Просто он довольно прочный, компактный и доступный.
IgoRSektor57
диэлектрик, следующим проектом думаю минитрактор будет...хочется с реверсом))))
achuser
Сообщение achuser »
Hitek писал(а): 12 ноя 2023, 18:08 Оси между собой соединены жестко или межосевым дифом?
Перед/зад жестко, иначе привод на 1 колесо будет ) если б не бортоповорот, то я б и мосты еще заблочил )
IgoRSektor57,
Можно посмотреть у китайцев, там вообще выбор реверс редукторов большой предлагают.
фолегв
Сообщение фолегв »
добрый день всем.
В планах есть построить миник для дома.
Схема следующая:
двигатель + АКПП (матиз или что то подобное) диф соответственно заварить, продольная установка сил. агрегата
раздатка от УАЗ
мосты укороченые от уаз
колёса передние от МТЗ на газоновском диске.
Передаточные посчитал, мин скорость 1,9км/ч, максимальная 34км/ч
Есть ещё наващивая идея сделать крабовый ход, но пока не решил.
Сейчас работаю на своём ЭП, нравится манёвренность, основные пропорции возьму с него.
achuser
Сообщение achuser »
Приветствую. Редукцию лучше увеличить. Понизить обороты в 1.5-2 раза
IgoRSektor57
фолегв, оо,мы коллеги😁🤝,тоже по этой схеме буду делать... щас железо собираю.. мосты уаз передние купил,кпп 2109,раздатка нива( возможно занижу п/ч)... двигатель китаец будет, ещё не знаю какой- то-ли лифан 2 цилиндра, то-ли дизель 15лс скаут... крабовый ход на любителя... меня полноповоротный устроит😁👍
фолегв
Сообщение фолегв »
achuser писал(а): 10 дек 2023, 10:27 Приветствую. Редукцию лучше увеличить. Понизить обороты в 1.5-2 раза
если только ещё одну раздатку ставить, но рассчитываю на акпп, она должна дать плавность и малые скорости.
фолегв
Сообщение фолегв »
IgoRSektor57 писал(а): 10 дек 2023, 10:45 фолегв, оо,мы коллеги😁🤝,тоже по этой схеме буду делать... щас железо собираю.. мосты уаз передние купил,кпп 2109,раздатка нива( возможно занижу п/ч)... двигатель китаец будет, ещё не знаю какой- то-ли лифан 2 цилиндра, то-ли дизель 15лс скаут... крабовый ход на любителя... меня полноповоротный устроит😁👍
меня привлекает автоматическая трансмиссия, заморачиваться отдельно с двигателем не хочу, сразу силовой агрегат с обвязкой. на данный момент в поиске)
IgoRSektor57
фолегв, конечно так лучше👍👍👍.... но у нас в Орле с такими запчастями полный швах, буду использовать распространённые...
Вернуться в «Минитрактора»
