Какая тебе требуется,такую и делай.На длину рамы если что и влияет так это прочность узла перелома как и самой рамы.120 швеллер это не прогнется,но свернуть можно на длине метров шесть.
Мотоблок КАДВИ МБ-90 в минитрактор
Ребята давайте жить дружно.
мичман
Щас ещё прикупил подшипники закрытые на полуоси поставить и подобрать трубу чтобы сделать корпуса для них и начну собирать. Рулевая рейка уже есть. От чего хз но небольшая.
Savenkot
Самое главное перед строительством трактора - определиться, для чего тебе этот трактор. Будет ли это преимущественно для работы в огороде, или строительно-хозяйственный? Для работы зимой или летом? Только на приусадебном участке или поездки на дальний кордон? От этого очень сильно зависит конструкция трактора. Сразу могу сказать, что переломка и бортоповоротник для сельхозработ не очень подходит. Подруливание при обработке рядка приводит к сильному смещению навесного орудия, выходу последнего за пределы рядка и браку в работе. Поэтому желательна классическая компоновка с управляемыми передними колесами. В крайнем случае несимметричная переломка с короткой передней полурамой. Также для окучивания картофеля важен клиренс. Трактор на обычных вазовских колёсах с трудом справляется с этой работой. Первое окучивание еще нормально, а через недельку повторить, уже ботва приминается.
мичман
Планирую для помощи по хозяйству и поездки не далее километра, ну и вспашка огорода активной фразой. Для этого и хочу оставить ВОМ с зади.
Все таки прихожу к мысли что будет это по классической схеме.
мичман
Доброго.
Наконец то я перешел к практике.
Был куплен китайский VERTON BS390 13 л.с. Выбрал я его не случайно. Во первых крепление мотора по размеру такое же как и у старого на четыре шпильки. Единственное на старом моторе шпильки были м10, на новом м8.
Поэтому выточил новые м8/м10 И выточить центрирующее кольцо 98х110 мм толщиной 5мм.
мичман
Что вставляются фото которые я не вставлял.
Далее.
Вал обоих моторов 25 мм со шпонкой. Но на старом моторе он длинее и выступает на 10 мм из корзины сцепления и крепление корзины сцепления сделано стопорным кольцом.
На новом моторе вал короче и после установки сцепления сидит глубже на 15 мм
И это даже лучше чем если бы вал был длинный. Тогда бы пришлось протачивать паз под стопорное кольцо и тогда отказали бы в горантии. А так сделаю хитрую шайбу с углублением и затяну ее болтиком. Резьба в валу мотора есть.
Далее.
мичман
Так как на мотоблоке стоит дифференциал и колесные редуктора то имеем две полуоси. Что хоть и сделано с запасом прочности но для трактора принял решение добавить опорные подшипники и на них уже крепить раму. Ну и туда жа попросились и тормоза.
мичман
Когда начал собирать опорные выяснилось что валы мотоблока диаметром 30 мм а внутренний диаметр подшипника 35 мм, как так получилось я даже не представляю. Пришлось точить втулки
мичман
В результате с установленными колесами щирина колеи по краям колес получилась 105 см
мичман
Теперь о передней балке.
За основу взял передние кулаки от инвалидки. Сама балка сварена из двух уголков
Ширина по центру колес 70 см
мичман
Чтобы выставить корзину сцепления пришлось подложить шайбы на толщину 12 мм. чтобы корзина стояла как надо. Шпонку не перетачивал, на валу мотора шпонпаз 7 мм а на мотоблоке 8 мм. Шпонка 7х8 мм. И я ее просто повернул на 90 градусов и она прекрасно встала.
мичман
Прикинул как сделать раму. Получается вот так.
Ширина по краям задних колес 105 см.
Ширина по краям передних 90 см.
Расстояние между осей 125 см.
Общая длина получилась 2 метра
диэлектрик
мичман, получается ВОМ таки спереди будет? Кстати, колёса бы передние поуже
мичман
Спереди на ВОМ хочу поставить гидромотор ГМ35, он может работать в режиме насоса, по мощьности мотора тоже хватает. Такой же гидромотор (их есть у меня два штуки) будет стоять сзади и работать как Вом и привод лебедки.
В общем планирую установку гидравлики.
Но это немного позже, как закончу со сборкой
мичман
Поменять колеса никогда не поздно
Они есть но в деревне. А эти тут под рукой.
