Мотоблок КАДВИ МБ-90 в минитрактор
Мотоблоки
мичман
Сообщение мичман »
доброго времени.
если ошибся темой прошу модераторов перенести.
в прошлом году стал хозяином мотоблока КАДВИ МБ-90
завел его, и даже весной немного пахал, но работа двигателя была очень неустойчивая, средних оборотов небыло вообще.
или холостые или полные, отсюда и перегрев мотора, часто приходилось останавливать и остывать.
и так решил я переделать его в минитрактор,
подобный вот такому:
на днях на него был установлен карбюратор от ИЖ- планета, запуск и работа просто отличные.
вот так сделал переходник на карбюратор
мичман
Сообщение мичман »
теперь думаю как сделать раму, тот что на фото сделан валом отбора мощности вперед, я хочу сделать чтобы ВОМ был сзади
и вот думаю как крепить раму, сзади крепить буду к прицепному устройству
а вот впереди думаю вырезать пластину миллиметра 3 и закрепить на 5-7 болтов в месте крепления мотора и коробки
вот примерно так
какие будут идеи, подсказки?
Сообщение didulya »
мичман писал(а): 19 авг 2021, 11:34идеи
У тебя там четыре болта крепления двигателя к дуге или наоборот дуги к двигателю свободны,можно к ним наверно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
мичман
Сообщение мичман »
Да там двигатель к коробке на четыре болтика , как бы его не оторвало.
Все таки нагрузка будет не хилая.
И ещё терзает меня один вопрос , поставить дополнительно подшипник на полуось?
Сообщение didulya »
мичман писал(а): 19 авг 2021, 23:21поставить дополнительно подшипник на полуось
Думаю да,неплохо бы снять нагрузку с бортового редуктора,ведь и диаметр полуоси наверно не более 25 мм.
мичман
Сообщение мичман »
didulya писал(а): 20 авг 2021, 07:00более 25 мм.
Ось 30 мм. Но она не цельная , а каждая выходит из бортового редуктора.
Да тоже думаю ставить подшипники на ось и делать типа силовой треугольник вокруг коробки, а от него уже тянуть раму к передним колесам.
мичман
Сообщение мичман »
Какую трубу взять на раму , 80х80 или100х100? Растояние между осями думаю сделать 1,5 метра колея задних колёс, если взять по центру колёс 85 см.
Сиденье будет по центру над редуктором.
Передок понятно придётся подгрузить, думаю поставить спереди небольшой кузовок.
Сообщение didulya »
мичман писал(а): 20 авг 2021, 12:38 80х80 или100х100?
80х40 или 100х50 со стенкой 3 мм или 4 мм.
мичман
Сообщение мичман »
Спасибо
Savenkot
Сообщение Savenkot »
мичман писал(а): 20 авг 2021, 12:38 Растояние между осями думаю сделать 1,5 метра колея задних колёс, если взять по центру колёс 85 см.
Если планируются сельхозработы, в первую очередь обработка картофеля, то колея должна быть привязана к стандартной ширине рядка. В России это 700 мм, в Европе 750 мм. Но обработка картофеля - это несколько дней в году, а прочие работы выполнять на узком тракторе опасно. Тогда надо предусмотреть разворот задних колес для увеличения колеи при транспортных работах, как на МТЗ-80. База 1500 мм для микротрактора- это много. Надо делать по возможности меньше. Когда соберешь и разложишь агрегаты, станет понятно, сколько можно сделать.
мичман
Сообщение мичман »
Спасибо за подсказки.
Сейчас ищу подшипники на полуоси мотоблока и где подешевле взять трубу :)
И продолжу как все будет в гараже.
SolovyevAndrej
Сообщение SolovyevAndrej »
А может заднеприводную переломку сделать !
По мере необходимости догружаете колёса , а не сам аппарат.
После всех посадок меняете колеса и получаете маленький аппарат повышеной проходимости .
В таком варианте возможно не придётся делать промежуточные подшипники .
SolovyevAndrej
Мотор только надо 13 сил
SolovyevAndrej
А ещё можно продать его и купить мотоблок МТЗ , на него и пром подшипники не нужны и запчасти есть в наличии .
мичман
Сообщение мичман »
Извеняйте был в деревне немного занят.
Мотор пока будет родной, после как сделаю раму возможно поменяю.
SolovyevAndrej,
По поводу переломки , при колее по центру колёс примерно 90 см какую длину рамы можно будет сделать между передней осью и задним мостом?
Пробежал пару металлоприемок рядом с домом с вопросом по квадратной трубе, сказали 60 руб за кг веса. Что то жаба заскреблась. Зашёл к родственнику и присмотрел у него швеллер примерно 120 шириной и метра 2 длинной. Вот с него и начну. :)
Вернуться в «Мотоблоки»
