Мотоблок КАДВИ МБ-90 в минитрактор
Мотоблоки
Сообщение didulya »
мичман писал(а): 01 сен 2021, 09:49 какую длину рамы
Какая тебе требуется,такую и делай.На длину рамы если что и влияет так это прочность узла перелома как и самой рамы.120 швеллер это не прогнется,но свернуть можно на длине метров шесть. :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
мичман
Сообщение мичман »
Щас ещё прикупил подшипники закрытые на полуоси поставить и подобрать трубу чтобы сделать корпуса для них и начну собирать. Рулевая рейка уже есть. От чего хз но небольшая.
Savenkot
Сообщение Savenkot »
Самое главное перед строительством трактора - определиться, для чего тебе этот трактор. Будет ли это преимущественно для работы в огороде, или строительно-хозяйственный? Для работы зимой или летом? Только на приусадебном участке или поездки на дальний кордон? От этого очень сильно зависит конструкция трактора. Сразу могу сказать, что переломка и бортоповоротник для сельхозработ не очень подходит. Подруливание при обработке рядка приводит к сильному смещению навесного орудия, выходу последнего за пределы рядка и браку в работе. Поэтому желательна классическая компоновка с управляемыми передними колесами. В крайнем случае несимметричная переломка с короткой передней полурамой. Также для окучивания картофеля важен клиренс. Трактор на обычных вазовских колёсах с трудом справляется с этой работой. Первое окучивание еще нормально, а через недельку повторить, уже ботва приминается.
мичман
Сообщение мичман »
Планирую для помощи по хозяйству и поездки не далее километра, ну и вспашка огорода активной фразой. Для этого и хочу оставить ВОМ с зади.
Все таки прихожу к мысли что будет это по классической схеме.
мичман
Сообщение мичман »
Доброго.
Наконец то я перешел к практике.
Был куплен китайский VERTON BS390 13 л.с.
Выбрал я его не случайно. Во первых крепление мотора по размеру такое же как и у старого на четыре шпильки. Единственное на старом моторе шпильки были м10, на новом м8.
Поэтому выточил новые м8/м10
И выточить центрирующее кольцо 98х110 мм толщиной 5мм.
мичман
Сообщение мичман »
Что вставляются фото которые я не вставлял.
Далее.
Вал обоих моторов 25 мм со шпонкой. Но на старом моторе он длинее и выступает на 10 мм из корзины сцепления и крепление корзины сцепления сделано стопорным кольцом.
На новом моторе вал короче и после установки сцепления сидит глубже на 15 мм
И это даже лучше чем если бы вал был длинный. Тогда бы пришлось протачивать паз под стопорное кольцо и тогда отказали бы в горантии. А так сделаю хитрую шайбу с углублением и затяну ее болтиком. Резьба в валу мотора есть.
мичман
Сообщение мичман »
Так как на мотоблоке стоит дифференциал и колесные редуктора то имеем две полуоси. Что хоть и сделано с запасом прочности но для трактора принял решение добавить опорные подшипники и на них уже крепить раму. Ну и туда жа попросились и тормоза.
мичман
Сообщение мичман »
Когда начал собирать опорные выяснилось что валы мотоблока диаметром 30 мм а внутренний диаметр подшипника 35 мм, как так получилось я даже не представляю. Пришлось точить втулки
мичман
Сообщение мичман »
В результате с установленными колесами щирина колеи по краям колес получилась 105 см
мичман
Сообщение мичман »
Теперь о передней балке.
За основу взял передние кулаки от инвалидки. Сама балка сварена из двух уголков
Ширина по центру колес 70 см
мичман
Сообщение мичман »
Чтобы выставить корзину сцепления пришлось подложить шайбы на толщину 12 мм. чтобы корзина стояла как надо. Шпонку не перетачивал, на валу мотора шпонпаз 7 мм а на мотоблоке 8 мм. Шпонка 7х8 мм. И я ее просто повернул на 90 градусов и она прекрасно встала.
мичман
Сообщение мичман »
Прикинул как сделать раму. Получается вот так.
Ширина по краям задних колес 105 см.
Ширина по краям передних 90 см.
Расстояние между осей 125 см.
Общая длина получилась 2 метра
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
мичман, получается ВОМ таки спереди будет? Кстати, колёса бы передние поуже
мичман
Сообщение мичман »
Спереди на ВОМ хочу поставить гидромотор ГМ35, он может работать в режиме насоса, по мощьности мотора тоже хватает. Такой же гидромотор (их есть у меня два штуки) будет стоять сзади и работать как Вом и привод лебедки.
В общем планирую установку гидравлики.
Но это немного позже, как закончу со сборкой
мичман
Сообщение мичман »
Поменять колеса никогда не поздно :)
Они есть но в деревне. А эти тут под рукой.
Вернуться в «Мотоблоки»
