Обдирались.nuf писал(а):А чем нарезались колеса с последних фоток?
Как ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕН колеса сверхнизкого давления делал
ZILBERGILZEN
troffer
nuf
ZILBERGILZEN
rbt06
ZILBERGILZEN
rbt06
У меня на работе ребята используют пневмозубило,я думаю для твоих целей оно подойдет.http://www.constantta.ru/cp/pnevm.shtml
а ещё есть вот такой зверьhttp://www.auto-tools.ru/catalog/pnevmo ... ds_id=2220
ZILBERGILZEN
rbt06
ZILBERGILZEN
ingar
Способ борьбы с покрышкой, на обсуждение.
Итак.
Необходимые инструменты:
3 квадратных метра + 220 под небольшой наждак, пылесос или рукав с вытяжным вентилятором.
Опора с посадочным под колесо, вращающаяся.
Желательно с механизированным приводом, любым, хоть от швейной машинки, прижимным роликом.
Нечто подобное.
установленный в вертикальной либо горизонтальной плоскости (лучше в вертикальной)
Колесо устанавливается в кондуктор с выдранными (лишними потрохами).
Надувается камера.
Далее, подводится наждак с крупнозенистым камнем.
Установленным по оси колеса, под 90 градусов, всё как на токарном станке.
Наждак надо установить на каком-то основании, с возможностью маневра.
Опять всё как на токарке.
Включаем пылесос, привод колеса, наждак, прижимаем рабочий орган к покрышке.... и вперёд.
По итогу должен получиться близкий к идеальному профиль, СЛИК.
Донор идеальный. (готов за эту версию спорить)
Наклеиваешь шаблон из бумаги, или рисуешь краской протоектор.
Его место.
Затем по ИНГАР методу, один (ОДИН) нож, вот такой.
Нижний справа
перф или мускулистую руку. Прикладываешь много труда.....
В итоге получается готовое колесо, возможно даже лучше чем у Ингара.
Итак.
Нечто подобное.
Надувается камера.
Его место.
Нижний справа
sergej
