Как ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕН колеса сверхнизкого давления делал
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
nuf писал(а):А чем нарезались колеса с последних фоток?
Обдирались.
troffer
Сообщение troffer »
ZILBERGILZEN, отличное колесо получилось! :!: Чем протектор и бока резал? Скока времени потратил?
nuf
Сообщение nuf »
ZILBERGILZEN писал(а):Обдирались.
А дисковый нож, на Ваш взгляд, не уменьшит трудозатраты?
ZILBERGILZEN
Уменьшит трудозатраты электромолоток с параметрами 25 удсек и вес бойка 100 гр.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Лучше тогда брать пневмомолоток.
ZILBERGILZEN
rbt06 писал(а):Лучше тогда брать пневмомолоток.
Почему пневмо? И какой?
rbt06
Сообщение rbt06 »
У меня на работе ребята используют пневмозубило,я думаю для твоих целей оно подойдет.http://www.constantta.ru/cp/pnevm.shtml
а ещё есть вот такой зверьhttp://www.auto-tools.ru/catalog/pnevmo ... ds_id=2220
ZILBERGILZEN
Пневмозубило по параметрам совпадает с электромолотком. Но грохот от компрессора .....
Хотя у меня есть почти неограниченный доступ к компрессору. А вот пневмомолоток или зубило негде взять,а заказывать неизвестно что и неизвестно зачем...
rbt06
Сообщение rbt06 »
Пневмоинструмент работает годами,электроинструмент щеточный месяцами.
ZILBERGILZEN
rbt06 писал(а):Пневмоинструмент работает годами,электроинструмент щеточный месяцами.
Компрессор работает часами,электроэнергия столетиями.
ingar
Сообщение ingar »
Лучше электропневмомолоток или зубило. Удар как можно тяжелее и мягче. И можно на БЕЛАЗ 120 тонник поглядывать. :D
ZILBERGILZEN
:!: :?: :!: :?: высота протектора Бел-79 оказалась всего 9мм. :!: :?: :!: :?:
Я не поверил своим глазам, перемерял, сделал фотографию, на телефон, поэтому нихрена не видно....
фота:
Способ борьбы с покрышкой, на обсуждение.
Итак.
Необходимые инструменты:
3 квадратных метра + 220 под небольшой наждак, пылесос или рукав с вытяжным вентилятором.
Опора с посадочным под колесо, вращающаяся.
Желательно с механизированным приводом, любым, хоть от швейной машинки, прижимным роликом.
Нечто подобное.
установленный в вертикальной либо горизонтальной плоскости (лучше в вертикальной)
Колесо устанавливается в кондуктор с выдранными (лишними потрохами).
Надувается камера.
Далее, подводится наждак с крупнозенистым камнем.
Установленным по оси колеса, под 90 градусов, всё как на токарном станке.
Наждак надо установить на каком-то основании, с возможностью маневра.
Опять всё как на токарке.
Включаем пылесос, привод колеса, наждак, прижимаем рабочий орган к покрышке.... и вперёд.
По итогу должен получиться близкий к идеальному профиль, СЛИК.
Донор идеальный. (готов за эту версию спорить)
Наклеиваешь шаблон из бумаги, или рисуешь краской протоектор.
Его место.
Затем по ИНГАР методу, один (ОДИН) нож, вот такой.
Нижний справа
перф или мускулистую руку. Прикладываешь много труда.....
В итоге получается готовое колесо, возможно даже лучше чем у Ингара.
sergej
Сообщение sergej »
Лунатик а может справочную по колесам сделаем?
Типа:
Размер Вес покрышки камерная или без вес камеры
размер и вес диска ну можно добавить вес колеса в сборе.
sergej
Я не против, а кто и как её данными наполнять будет?
Эту инфу можно добавить к Белке и Шаине.
