газовый упор в качестве гидроцилиндра
Сообщение МВП »
Интересная штуковина . На сколько она важна для автомобиля сложно придумать а вот в качестве автономного подкатного устройства под ось прицепа увеличит его мобильность и маневренность при погрузках и выгрузках в разы в узких дворах и закоулках минирынков , торговых точек и бардака лодочных причалов . Там где порой невозможно с ним развернуться у конечной точки и нет возможности обратного хода чтоб направиться по оси движения закупорив узкий проезд тягачу даже в отцепленном виде .
Парковка ет нехорошее баловство . втиснувшись меж машинами можешь застать свою с раздавленным бампером или двумя торчащую в переди стоящей если сзади стоящий сильно торопится и очень психует по причине увольнения из за опоздания шефа на самолет . А может и не психует а чотко прсчитал что ремонт дешевле того что потеряет от опоздания .
Подобно паркуемая машина рано или поздно обречена на "атаку грейдера"
алекса
Сообщение алекса »
Bookvoed писал(а): 11 май 2023, 09:27 при движении по дуге, 2 колеса надо ставить на в плоскости, и под углом друг к другу, чтобы оси маленьких колес пересекались на центре переднего моста.
Коллеги, пишу ещё раз, что полностью согласен..
Геометрически вычислил угол,
- Одну сторону колеса, надо отодвинуть, от плоскости заднего моста, примерно на 21мм.
Технически, на изделии, я на 100процентов не поймаю этот угол.
--вопрос.
Что лучше, в данном случае, недогнуть или перегнуть??
и как на это повлияет, положение передних колёс, в момент манёвра??
Прямо они или повёрнуты?? в какую-либо сторону.??
В голове, пока не складывается.
--Спасибо
алекса
Сообщение алекса »
МВП писал(а): 12 май 2023, 09:46 в качестве автономного подкатного устройства под ось прицепа увеличит его мобильность и маневренность
Для этого и для катания самолётов по ангарам, дано существуют думперы.
МВП писал(а): 12 май 2023, 09:46 Парковка ет нехорошее баловство . втиснувшись меж машинами можешь застать свою с раздавленным бампером или двумя торчащую в переди стоящей если сзади стоящий сильно торопится и очень психует по причине увольнения из за опоздания шефа на самолет . А может и не психует а чотко прсчитал что ремонт дешевле того что потеряет от опоздания .
Спасибо за заботу, но заверю, что эта машина, не будет никогда парковаться во дворе, между двумя камазами...
Сообщение МВП »
алекса писал(а): 12 май 2023, 10:36 между двумя камазами...
Да с камазом не сладишь . Я тоже попадал под оленину . На восьмерке бампера классные были никогда не лопались ...
Один раз в Самаре и сам засохатил , хорошо мужики не злые были , фингал не поставили просто оборали и очмырили словесно . Но эвакуатор уже вроде как вызвали и хотели чтоб я его дождался но видимо у самих время на исходе было . Больше так не делаю и другим не советую .
Еще раз попадал на стоянке . Передний должен был на час раньше уехать но что то с ним случилось не пришел и на телефон не отвечал . Пришлось на перевернутых смазанных ковриках выдвигаться . Сторож офигел но помог сказав что такое впервые видит .
Возить ради такого случая год по лужам агрегат на оси , который потом когда надо обязательно не включится ибо под брюхом все ржавеет дело на любителя . Даже винтовой домкрат там бы не оставил .
А игрушка зачетная . Возможно идея кому то пригодиться .
Последний раз редактировалось МВП 12 май 2023, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
алекса
Сообщение алекса »
МВП писал(а): 12 май 2023, 10:54 Пришлось на перевернутых смазанных ковриках выдвигаться
Знаю такой способ.
--- или фанерки\картонки
Даже пакеты из-под соков или молока.
алекса
Сообщение алекса »
МВП писал(а): 12 май 2023, 10:54 Возить ради такого случая год по лужам
. ..............и луж или дождя, думаю, эта машина не увидит никогда
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Voland4x4,
На Ютубе есть про него.
алекса писал(а): 12 май 2023, 10:36 не будет никогда парковаться во дворе, между двумя камазами...
алекса писал(а): 12 май 2023, 11:00 и луж или дождя, думаю, эта машина не увидит никогда
Парковаться не будет. Дождя не увидит. Прямо интрига техническая @=
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 12 май 2023, 20:36 Парковаться не будет. Дождя не увидит. Прямо интрига техническая
.......... никакой технической интриги. Просто игрушка, которую переодически 5-10 раз летом, в хорошую погоду будут выгуливать .
алекса
Сообщение алекса »
ушли мы от первоначального названия темы.
Вчера были ещё испытания.
Под передним левым колесом микроавтобуса подложен камень, его видно на видео
который не дал этому колесу откатится назад на 3-5 см. На фанере возникли запредельные нагрузки. толщина фанеры большая -- 18мм
На каждом колесе на видео свой мотор .
https://yandex.ru/video/preview/6668613731434301442
Изображение Изображение
алекса
Сообщение алекса »
приподниму чуть-чуть.
Тема не заглохла.
Даю несколько фото, готовых гидроцилиндров, строго по заглавию темы.
Труба D-28, стенка 2 мм -- это газовый упор от пятой двери авто..
Заготовка штоков, -- покупные D 14mm
Админы, не могу вставить фото.
алекса
Сообщение алекса »
алекса писал(а): 07 мар 2024, 22:14 приподниму чуть-чуть.
Тема не заглохла.
алекса
Сообщение алекса »
ещё
алекса,
Была на форуме информация о том что гнуло штоки рулевого цилиндроа 66. Тут они значительно тоньше. Не получится так что в случае небольшой несоосности или люфта их так же не загнет?
Вернуться в «Трансмиссия II»
