ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Можно посмотреть крестовина катера Амур. Правда там москвичевские крестовины. Но может подскажет идею
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek писал(а): 15 апр 2023, 12:17 ). Втулок на всякий случай заказал две. А фланец очень дорогой. Оооочень! Поэтому сделаю сам.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Внешняя блокировка диффера тяжелого мотоблока .
Реально ли сделать ? Для понимания сложил то что по углам валяется .
И попутный вопрос что за редуктор ?
Очень точное передаточное за один оборот три и немножко . Еще точнее надо крутить в двоем и долго . Похоже цифры обозначают передаток .
П.С.
Цепь там лежит не та , просто для наглядности . Считаю что на разрыв (если дифер не помошник ) чуть более полторы тонны . Планируется тихоходный культиватор глубокого внедрения .
Тараканы голову прогрызли насквозь . Вероятно кто то делал и в итоге отказался .
Отказался из за массового внедрения не штампованного а сурьезного железа ?
Оно не работает по причине ....... ? Тут я туп как пробка и ничего в сельском хоз. не понимаю . Не в ту сторону учился а теперь поздно . С моментами , векторами и эпюрами дружу , помогайте .
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
МВП писал(а): 30 апр 2023, 14:40 Планируется тихоходный культиватор глубокого внедрени
Зачем тогда вообще диф?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не проще использовать ногу от м/б Нева? У неё блокироака (вернее отключение одной полуоси) в стоке. Бортовые навешать, вот и ляля.
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aлексей »
МВП писал(а): 30 апр 2023, 14:40 Вероятно кто то делал
Мазуркевич делал.
Алексей http://kolamap.ru/
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 30 апр 2023, 16:33
Рученьки слабые чтоб в пашне заглубленный или не очень повенрнуть на 180
Последний раз редактировалось МВП 30 апр 2023, 18:19, всего редактировалось 2 раза.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Aлексей писал(а): 30 апр 2023, 16:41
Мазуркевич делал.
Валентиныч тут присутствует или где его позвать ? Очень уважаю данного дядьку . Мозги у него офигенно работают , на две жизни хватит , вот здоровья тоже на две пожелаю . Он умеет видеть образы что не дано многим инженерам . Я чистосердечно завидую что он умеет их прощупать при том не врет и домыслы не впаривает .Древние рассчеты в нос не тычет , имеет свои наработки с колоссальным опытом не брезгуя основой веков .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 30 апр 2023, 18:13 Валентиныч тут присутствует
Его на форуме нет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
новичок,
[:}) спасиб
Еслибы не ты , БД , Дил и еще (многим светлая память ) я тоже бы отсутствовал .
Но всетаки форум вечен , вернемся к вопросу .
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 30 апр 2023, 18:12 Рученьки слабые чтоб в пашне заглубленный или не очень повенрнуть на 180
Как-то всё сильно громоздко представляется. Цепями от полуосей приводить размыкающийся вал :? Что-то такое. Но это, честно говоря, изобретать велосипед, хотя сам грешен, каюсь. :oops: КПП от китайского мотоблока с горизонтальным цилиндром все вопросы решает. Там и понижение какое надо, и размыкание полуосей, и сцепление на ременном шкиве.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Цепь должна нести туже нагрузку что и полуоси после ГП. Как-то больно жирно...
Уточняющий вопрос: планируется тяговый модуль с культиватором сзади, или активная фреза?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Да и диф мотоблоку как бы нафиг не нужен. Две обгонные муфты была бы тема!
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 30 апр 2023, 19:57 Цепь должна нести туже нагрузку что и полуоси после ГП. Как-то больно жирно...
Дайс то Бог и такое сврнуть ..
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
И еще вариант. Понимаю, что пипец как жирно (соизмеримо со стоимостью китайского ширпотреба), но все-таки... тоже вариант.
