ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Можно посмотреть крестовина катера Амур. Правда там москвичевские крестовины. Но может подскажет идею
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Внешняя блокировка диффера тяжелого мотоблока .
Реально ли сделать ? Для понимания сложил то что по углам валяется .
И попутный вопрос что за редуктор ?
Очень точное передаточное за один оборот три и немножко . Еще точнее надо крутить в двоем и долго . Похоже цифры обозначают передаток .
П.С.
Цепь там лежит не та , просто для наглядности . Считаю что на разрыв (если дифер не помошник ) чуть более полторы тонны . Планируется тихоходный культиватор глубокого внедрения .
Тараканы голову прогрызли насквозь . Вероятно кто то делал и в итоге отказался .
Отказался из за массового внедрения не штампованного а сурьезного железа ?
Оно не работает по причине ....... ? Тут я туп как пробка и ничего в сельском хоз. не понимаю . Не в ту сторону учился а теперь поздно . С моментами , векторами и эпюрами дружу , помогайте .
П.С.
диэлектрик
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не проще использовать ногу от м/б Нева? У неё блокироака (вернее отключение одной полуоси) в стоке. Бортовые навешать, вот и ляля.
Aлексей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Алексей http://kolamap.ru/
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Рученьки слабые чтоб в пашне заглубленный или не очень повенрнуть на 180
Последний раз редактировалось МВП 30 апр 2023, 18:19, всего редактировалось 2 раза.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Валентиныч тут присутствует или где его позвать ? Очень уважаю данного дядьку . Мозги у него офигенно работают , на две жизни хватит , вот здоровья тоже на две пожелаю . Он умеет видеть образы что не дано многим инженерам . Я чистосердечно завидую что он умеет их прощупать при том не врет и домыслы не впаривает .Древние рассчеты в нос не тычет , имеет свои наработки с колоссальным опытом не брезгуя основой веков .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок,
спасиб
Еслибы не ты , БД , Дил и еще (многим светлая память ) я тоже бы отсутствовал .
Но всетаки форум вечен , вернемся к вопросу .
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как-то всё сильно громоздко представляется. Цепями от полуосей приводить размыкающийся вал
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Цепь должна нести туже нагрузку что и полуоси после ГП. Как-то больно жирно...
Уточняющий вопрос: планируется тяговый модуль с культиватором сзади, или активная фреза?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да и диф мотоблоку как бы нафиг не нужен. Две обгонные муфты была бы тема!
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И еще вариант. Понимаю, что пипец как жирно (соизмеримо со стоимостью китайского ширпотреба), но все-таки... тоже вариант.
