ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Eugene писал(а): 09 янв 2023, 17:28 Это главная проблема
Я брал где контрактные запчасти продают. Ведро за 1000 р, но давно уже, лет десять тому. Все разошлись :(
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик, эвоно как, век живи - век учись. [:}) Никогда не сталкивался ни с чем подобным, разве когда-то на ЗиЛе, ну тогда шланги были только отечественные, хотя и сейчас такого полно в сельхозтехнике - шланг новый, но даже летом дубовый и заранее порепаный. Стараюсь по возможности брать что-то типа Gates.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Пружинные хомуты с контракта японского вещь! Последнюю машину на 90% на них смог собрать. Ничего не течёт, ничего не подтягиваешь. Некоторые разборки с Востока продают их на вес.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Eugene писал(а): 09 янв 2023, 13:19 Подскажите , пожалуйста . Какое реле можно поставить на вентиляторы ваз 2123 ? Задолбало менять релюшки с подгоревшими контактами.
У меня эти вентиляторы включают пяти контактные реле на 80 ампер,предохранители на 35А.полтора года уже,проблем нету.покупал в китае.система охлаждения последовательно паралельная. https://aliexpress.ru/item/32825489131. ... 4912899280
https://aliexpress.ru/item/400009437088 ... 6238368709
Последний раз редактировалось logza 09 янв 2023, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
mmcl200 писал(а): 09 янв 2023, 22:09 Пружинные хомуты
Можно купить на Озоне. https://www.ozon.ru/product/homut-norma ... cMI0FhLNRw
https://www.ozon.ru/product/homut-pruzh ... cMI0FmxiEA
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4,
У вас климат помягче. Ну и контингент... Я, в основном, работаю с ГАЗ/УАЗ. Там качество РТИ оставляет желать лучшего.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
диэлектрик писал(а): 10 янв 2023, 04:37 Я, в основном, работаю с ГАЗ/УАЗ. Там качество РТИ оставляет желать лучшего.
Я и на Патриот и на "боевой" УАЗ31519, и на вездеход поставил силикон, Он разный по толщине, там где тонкий поставил японческие пружинные хомуты, а там где толстый - винтовые Норма.
Bookvoed
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Bookvoed »
На той неделе менял патрубки охлаждения УАЗа на силикон. Родные отходили 9 лет, и начал тосол понемногу уходить. Верхний патрубок после снятия сломал пополам как палку :)))
Хомуты частично заменил на пружинные с японских доноров, хотя силикон нормально обжимается любым хомутом, главное не перетянуть.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Народ великой страны и сообщества ! Вопрос заданный мне поставил в изрядный тупик . " Почему ни кто не стыкует ДВС ОКА с АКПП ?"
Вероятно где то матизные движки живые и полагаю их используют . Но не слыхал . У нас только акпп матизов до 15 тр предлагают . Но дело в том что она мозглая .
Тяжелую ниссановскую АКПП просят накрячить . Очень в раздумьях . Чо делать ? Безмозглая штука . Вещь :roll: хоть и есть претензии по поводу принудительного включения блокировки ГТ в режим прямого сцепления . Но старую обмануть можно на верхней передаче , и соответственно на вдвое низшей за счет РК
Чо за партизаны там кроме маховика оки и стартеров ?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Наверное, ибо дешевле, проще, надежнее брать сразу мотор с вариатором или акпп от того же японца, чем пытаться приколхозить это куда-то... Поэтому энтузиастов мало ) как и повторяемость конструкции, ибо ту же оку взять негде, стоят конских денег, ресурс, надежность и кпд под вопросом, а какой-нибудь современный моторчик будет вечен на подобной технике.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я не сильно понимаю в автоматах, но achuser похоже прав. Заставить работать можно что угодно, только зачем. :? У Оковского мотора цена металла, но работа по установке АКПП ИМХО не оправданна, как минимум по трудозатратам. Тем более есть готовые японские малокубатурники с родным автоматом. Если вопрос в цене, а Оковский мотор и Ниссановский автомат уже есть, то всё равно, проще продать и купить то что нужно. Вопрос импортозамещения тоже натыкается на АКПП.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 12 янв 2023, 18:33. Чо делать
Если место позволяет и что бы не мудрить сильно с центровкой, соедини все это дело карданом. :oops:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 12 янв 2023, 19:30
Дим , по моему там корпус придется двинуть .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 12 янв 2023, 19:16 малокубатурники с родным автоматом.
Безмозглые есть ? Тут такое дело . Не можем мы в нашей глуши победить ету тварь . Она хочет чтоб у легонькой девочки накат был а не тракторная буксировка гусянщика в гору по грязи . Не , есть инструкции как ее ушатать неграмотно и они нам один в один подходят .
Гидромозглая обязана подчиняться бублику и золотнику кикдауна . ДВС она не видит будь там хоть бензопила .
Последний раз редактировалось МВП 12 янв 2023, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
achuser писал(а): 12 янв 2023, 18:56с вариатором
Ну его нафик . Не нам он проектировался и даже не на тракторок . Пусть едет где положено .
achuser писал(а): 12 янв 2023, 18:56 Поэтому энтузиастов мало
Может обжигался кто неоднократно . Молчат ... ?
