Скоростная гусеничная машина
Ну так не было же постов, что мол, все, пипец, машина развалилась, гусеницы говно, и прочее прочее, тема же тут есть про эту циркулярку. Да и на видео видно, что ездит пепелац.
Механик Дилетант, никто из создателей не напишет про свое детище
Механик Дилетант писал(а): ↑16 дек 2022, 12:15 что мол, все, пипец, машина развалилась, гусеницы говно, и прочее прочее
на каком на 20 сек по двору с газоном?
Механик Дилетант,
На сцеплениях механизм поворота не думали сделать? Вроде не совсем пропащая идея. Дёшево и ремонтопригодно.
Вот тут вроде как ездит машинешка. И не 20 секунд...
Думал, ее тут сразу же забраковали, по причине непереносимости высокого крутящего момента. По всей видимости даже двухдисковый "пакет" не вынесет "МОЩЬ" советского двигателя.диэлектрик писал(а): ↑16 дек 2022, 12:27 На сцеплениях механизм поворота не думали сделать? Вроде не совсем пропащая идея. Дёшево и ремонтопригодно.
Если сцепления будут сразу после двигателя, то всё они выдержат.Механик Дилетант писал(а): ↑16 дек 2022, 12:30 Думал, ее тут сразу же забраковали, по причине непереносимости высокого крутящего момента. По всей видимости даже двухдисковый "пакет" не вынесет "МОЩЬ" советского двигателя.
Механик Дилетант, если сцепление, скажем, от газели между КПП и ГП поставить? С такой компановкой и на жигулькиных сцеплениях ездят.
Кулису можно сделать, чтобы от одного рычага синхронно переключать, как на БТР-60. Или применить вариаторы. Причем вариаторы могут быть управляемые, вместо сцепления. По управлению будет почти аналог планетарного поворота, без срыва потока мощности. Если мало скоростного диапазона - после вариаторов добавить КПП. Я так сильно не вдавался в подробности, но то что это возможно, 100% Посматривал тут недавно на вариатор от СК-5
Не совсем понимаю, нахрена второе сцепление, если между двигателем и кпп оно уже есть. Я имел в виду поворотный узел, скажем, редуктор, на полуосях которого сидят тормозные диски, к которым прикреплены корзины с двумя фрикционными дисками, вместо одних. а от них уже непосредственно к ведущим каткам момент передается. Это еще куда не шло, но вы сами сказали, что данный узел не справится с моментом после кпп и редуктора.
Это просто. Максимальный возможный момент после двигателя к примеру 120 Нм, после КПП - 420, после ГП - 1700. Поэтому применять сцепление как механизм отключения борта от потока мощности имеет смысл в том месте трансмиссии, где нагрузки будут сравнимы со штатными.Механик Дилетант писал(а): ↑16 дек 2022, 13:08 Не совсем понимаю, нахрена второе сцепление, если между двигателем и кпп оно уже есть.
Мне интересно, как тогда на Диностенде мерят мощность и момент автомобиля? С учетом ввода данных о передаточных числах?
Механик Дилетант,
У вас немного все перемешалось...кони,люди...диф поворот можно сделать на тормозных дисках,многие катаются... почти успешноМеханик Дилетант писал(а): ↑16 дек 2022, 13:08 Я имел в виду поворотный узел, скажем, редуктор, на полуосях которого сидят тормозные диски, к которым прикреплены корзины с двумя фрикционными дисками, вместо одних. а от них уже непосредственно к ведущим каткам момент передается. Это еще куда не шло, но вы сами сказали, что данный узел не справится с моментом после кпп и редуктора.
вам нужно просто понять,как это работает.Диф поворот-это одно.А поворот на фрикционах-это другое.Если это перемешать то получится,точнее не получится ехать,будет буксовать диск сцепления,почему,выше уже говорили ,момент слишком большой туда приходит
Да ничего не перемешано, я понимаю, что такое диф поворот, планетарный, фрикционный, поворот и есть поворот, только механизм работы разный. Я не дописал, что редуктор завареный, иначе какой смысл фрикционы туда тискать?! ) Другое дело как раз момент, передаваемый с этих полуосей. Да, возможно машина не поедет, будет буксовать. Но как тогда ездят самодельные трактора с такой трансмиссией? учитывая еще что после фрикциона стоит звезда, от которой цепью идет привод к звезде большего диаметра...
Механик Дилетант писал(а): ↑16 дек 2022, 13:08 нахрена второе сцепление, если между двигателем и кпп оно уже есть
Примеры?Механик Дилетант писал(а): ↑16 дек 2022, 13:30 Но как тогда ездят самодельные трактора с такой трансмиссией?
