Такая например
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как на тракторе, две педали и фиксатор. В штатной эксплуатации нажимаешь сразу две. Но для попробовать лучше кран, меньше переделок. Потом если пойдёт, можно и две педали.
Да ладно, ты же сам экспериментатор
Я вот тоже попробовал управление первой секцией дифповоротом, не особо надеясь на успех. Но попробовать же надо
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да у него колодка примерзла после полыньи . У меня и борт примерзал , ничего хорошего нет . Где вырулить , лучше так вырулить а то потом назад не вернешься и не вытащит никто . Даже если по следам проедет настоящий борт поворот , не вытащит .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП,
Трактору тракторово, вездеходу вездеходово? Из наглядного: сосед делал на переломке раздельные тормоза, говорит толку нет, зря морочился.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП, а вы на вездеход-трофи не участвовали?
диэлектрик, Voland4x4, спасибо!
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Пришла очередная компоновочная идея
Если сделать забор на помпу из верхнего патрубка радиатора, сильно плохо будет? Расширительный бачок стоит сильно выше радиатора.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну конечно не хорошо
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И если уйдет часть жидкости, с забором снизу мотор отработает без последствий еще очень долго. Сверху - сразу каюк...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Надо прокатиться, на месте до 70 прогрелся, радиатор горячий, выше 73 не поднимается, даже на оборотах.диэлектрик писал(а): ↑25 ноя 2022, 11:04 Ну конечно не хорошо охажденное в радиаторе вниз опускается, а ты его ваерх будешь помпой тянуть. Помпа победит конечно, но циркуляция хуже будет
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А что в этом плохого? В авто с "закрытым" радиатором, без крышки, расширительный бачок всегда стоит выше всей системы охлаждения. Как правило к нему идет толстый шланг от нижнего патрубка радиатора - всегда подходит в самую нижнюю точку расширительного бачка, также идет тонкий шланг развоздушки (или пароотводный - по разному называют) с верхней части радиатора. Бывает есть и еще один тонкий шланг - он идет от корпуса термостата.
