Такая например
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как на тракторе, две педали и фиксатор. В штатной эксплуатации нажимаешь сразу две. Но для попробовать лучше кран, меньше переделок. Потом если пойдёт, можно и две педали.
Да ладно, ты же сам экспериментатор
Я вот тоже попробовал управление первой секцией дифповоротом, не особо надеясь на успех. Но попробовать же надо
диэлектрик
диэлектрик
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да у него колодка примерзла после полыньи . У меня и борт примерзал , ничего хорошего нет . Где вырулить , лучше так вырулить а то потом назад не вернешься и не вытащит никто . Даже если по следам проедет настоящий борт поворот , не вытащит .
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП,
Трактору тракторово, вездеходу вездеходово? Из наглядного: сосед делал на переломке раздельные тормоза, говорит толку нет, зря морочился.
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП, а вы на вездеход-трофи не участвовали?
диэлектрик, Voland4x4, спасибо!
Unius potestate
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Пришла очередная компоновочная идея
Если сделать забор на помпу из верхнего патрубка радиатора, сильно плохо будет? Расширительный бачок стоит сильно выше радиатора.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну конечно не хорошо
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И если уйдет часть жидкости, с забором снизу мотор отработает без последствий еще очень долго. Сверху - сразу каюк...
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Надо прокатиться, на месте до 70 прогрелся, радиатор горячий, выше 73 не поднимается, даже на оборотах.диэлектрик писал(а): ↑25 ноя 2022, 11:04 Ну конечно не хорошо охажденное в радиаторе вниз опускается, а ты его ваерх будешь помпой тянуть. Помпа победит конечно, но циркуляция хуже будет
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А что в этом плохого? В авто с "закрытым" радиатором, без крышки, расширительный бачок всегда стоит выше всей системы охлаждения. Как правило к нему идет толстый шланг от нижнего патрубка радиатора - всегда подходит в самую нижнюю точку расширительного бачка, также идет тонкий шланг развоздушки (или пароотводный - по разному называют) с верхней части радиатора. Бывает есть и еще один тонкий шланг - он идет от корпуса термостата.
