Вездеход "Шторм" (Крым)
Переломки
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Hitek писал(а): 29 окт 2022, 20:54 Voland4x4, в сети книжка есть "руководство по монтажу надстроек на автомобили камаз", там еще несколько вариантов представлено.
И обычно жесткие крепления стараются делать в хвосте, так как его крутит меньше всего. А нежесткие спереди, причем чем ближе к переду тем податливее.
Спасибо. [:})
Вот что предлагается -
У меня задняя полурама, спереди как раз жестко, где узел перелома, а вот хвост крутит.
Hitek
Сообщение Hitek »
Вот еще вариант:
Voland4x4
Hitek писал(а): 29 окт 2022, 21:58 Вот еще вариант:
ММЗ 554? Принцип что-то не догоняю :oops: Это разве подвижное крепление?
Вспомнил про револьверные серьги.
Если одну сторону закрепить относительно жестко, а с другой изобразить что-типа этого, только наоборот. @=
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4,
А если кузов на три опоры поставить?
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 30 окт 2022, 07:04 Voland4x4,
Можно, наверное, и на две, как в самосвале. Но там высокая жесткость самого кузова, а в случае с платформой такое не прокатит. Под грузом ее скорее всего необратимо деформирует. Уже думаю над упругим элементом :oops: :))) Чтобы помимо ходов платформы обеспечить её поддержку. %) Ну и чтобы не поднимать от рамы.
диэлектрик
Voland4x4,
А какого размера кузов, и сколько груза возить будет?
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 30 окт 2022, 07:49 Voland4x4,
Где-то 1.2*2.1 платформа. А груза... фиг его знает. По слабому грунту и на воде думаю кило 200 должен осилить, по более менее плотному до 500. Ну мне так кажется. :))) Немного хвосты подтяну, хочу с загрузкой прокатится, поплавать. Сниму видео.
Кстати, вопрос тем кто в курсе. Сильно ли меняется осадка на воде от давления в колесах? Когда первый раз испытывал на воде, давление было около 0.2 атм. Хочу попробовать на 0.4-0,5. Будет разница?
Между 0,2 и 0,4 думаю не заметишь, а вот между 0,05 и 0,2 будет
Voland4x4
mmcl200 писал(а): 30 окт 2022, 08:54 Между 0,2 и 0,4 думаю не заметишь, а вот между 0,05 и 0,2 будет
[:}) Спасибо!
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 30 окт 2022, 07:54 Где-то 1.2*2.1 платформа. А груза... фиг его знает
По мне так, вполне себе будет жить такая платформа на трёх точках крепления к раме
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 30 окт 2022, 14:26 По мне так, вполне себе будет жить такая платформа на трёх точках крепления к раме
Тогда получится та же качалка, надо поднимать платформу над рамой. Подумаю еще. Если сзади установить револьверные серьги, то просто при диагоналках один угол будет разгружаться, останется три точки нагрузки на раму. И платформу можно сделать по раме, и даже почти вровень с ней.
Hitek
Сообщение Hitek »
Voland4x4 писал(а): 29 окт 2022, 22:08ММЗ 554?
Нет. Это с совка 555, он же 45085. У колхозника чуть по другому.
Voland4x4 писал(а): 29 окт 2022, 22:08 ринцип что-то не догоняю Это разве подвижное крепление?
Думаю, допускает "шевеление" за счет деформации длинного болта. На старых мазах была врожденая болячка - рвало болты на выхлопных коллекторах. Потом туда поставили болты длиннее с втулкой под головкой - и проблема ушла.
Voland4x4
Hitek писал(а): 30 окт 2022, 16:34 Думаю, допускает "шевеление" за счет деформации длинного болта. На старых мазах была врожденая болячка - рвало болты на выхлопных коллекторах. Потом туда поставили болты длиннее с втулкой под головкой - и проблема ушла.
Понял [:})
В КамАЗовском мануале вот такие вараинты:
Voland4x4
Поехали на испытания, оторвался опять подвесной, выломало кардан. На передке в горку нифига не едет, роет как роторный экскаватор. После спускания колес в ноль, рыть стал намного эффективнее. :))) Ну и классика жанра - пешком домой за УАЗиком. А УАЗик на самом деле вещь! Вытянул на гору до ровной площадки. Многое к сожалению не получилось снять. Ну вот, что есть то есть.
Сообщение МВП »
я бы протектор слегка домиком подточил . Плоский слишком . Или прям на верху клыка нарезал рисунок легковой шины .
В древние времена слово регрувер не слышали , так обходился .
Вернуться в «Переломки»
