Вездеход "Шторм" (Крым)
Voland4x4
Цель - восстановить до рабочего состояния, очень жаль машину. Труд проделан титанический.
Собственно такой он был - viewtopic.php?t=8109
А такой стал - Двигатель Пежо 1.9 ТД, КПП похоже, самурай, РК самурай 6.5
Есть еще рычаги, передний мост. Редукторов найти не можем, впрочем, еще не все потеряно.
Самый простой вариант поставить его на патрулевские мосты. Но хочется чего-то более интересного. Делать новые редуктора я точно не готов. Под роликовый привод явно не подходит без кардинальной переделки. Проще новый строить. В общем, если не найдутся редуктора, буду ставить на мосты или надо изобрести внутренний роликовый привод. Тогда будет бортповорот. Есть еще вариант сделать бортповорот со ступичным приводом, но это надо 4 бортовых. Рассматривал от БТР, но на классический роликовый привод мне бы хватило двух. А тут 4 надо, сильно тяжело получится.
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
Voland4x4
Восстановление вездехода
....Или сделать переломку в одной плоскости по типу Соломономобиля.
Aleks_27
Voland4x4, можно рассмотреть вариант установки более мощных главных передач и приводов, не применяя бортовых. "Рысь", "Манул" можно глянуть.
Varnas
Voland4x4
Ну и зря!
Посмотрел, вспомнил исходную конструкцию. Как раз, переделав редукторы мостов и колесные редукторы под нормальную двухрычажную подвеску колес немного большего размера и будет классный аппарат!
Главная проблема больших колес с независимой подвеской - слабые привода из доступных. Эту проблему решают колесные редукторы, повышая момент до требуемого в последнюю очередь.
У одесситов было сделано с длинными обрезками мостов и короткими приводами с ШРУСами. Подвеска короткоходная, кинематика- нивкраснуюармию! Без неё было бы легче и лучше...Требуется исправлять, ИМХО,однозначно!
Для начала надо собрать и выяснить характеристики того, что уже имеется: параметры двигателя, передаточные в коробке передач и раздатке, направления вращения и крутящие моменты.
Меня смущает тюнинговая раздатка, если она реально 6,5, то машина должна была ползать, а двигатель перекручиваться... Реально пересчитать передаточные?
Тогда и можно будет принимать решение по остальной трансмиссии.
Сохранился ли редуктор отбора мощности на винт и сам винт?
Фото привода насоса ГУР от шкива ГРМ, как я понял, можно сделать?
И обзорные фото по подмоторному, снизу, в салоне, если не трудно. А то в старой теме половина пропала...
Вообще то этот дизель при установке на Ниву рвал родную коробку как Тузик грелку, приходилось прислонять японскую. Раздатка Нивы (1,2 / 2,13) с МОД держала, но после 6,5 нужно уже КамАЗовское железо ставить!
Реально вернуться к мелкому двигателю, хотя бы исходному 1,3 л 70 л.с.? Или меньшему, из сузучьих, чтобы к коробке присоединить без проблем?
Voland4x4
Юрич, вечером сфотографирую. Двигатель предварительно 75лс и 135 момена, турбо без кулера. Такой ставился в т.ч. на Самураи и Витары. Судя по поддону, если не самодельный, то этот с Витары. Похоже заводская плита. Так что КПП должна это пережить. Раздатку первым делом покрутил, посчитал. Да, 6.5. Отбор на винт есть. Заказал плиту усиления на раздатку, так что тоже надежда есть. На выходе с раздатки максимум ПЧ что-то около 23. Надо еще посчитать коробку точно. Мотор пусть остается. Прекрасный экономичный турбодизель с пиком момента на 2200. К независимой без бортовых как-то душа не лежит. Стоимость изготовления бортовых скорее всего не потяну.
Voland4x4
Что если организовать планетарный редуктор во внешнем конусе диска? Внутренняя и наружная шестеренка из цепей с крупным модулем, сателлиты из цепных звездочек. Смазка консистентная. Можно закрыть колпаком от внешних воздействий. Или уже обсуждалось?
Eugene
Тогда тебе достаточно закатить мосты от Волга, УАЗ, Соболь, ГАЗель или иномарочные такой же размерности.
Если сможешь, то с рессорной подвеской хотя бы одного моста, наверное, заднего. Чтоб не так диагоналило...
Полная принудительная или автоматическая блокировка межколесных дифференциалов - приветствуется!
Успехов!
Voland4x4
Юрич, спасибо.
Voland4x4
Насколько я понял, после замены двигателя собрать так и не успели, поэтому насоса ГУР нету пока в принципе. Остальное сфотографирую обязательно, пока что-то замотался.
Voland4x4
Смотрю на Соломономобили, как вариант. На мой взгляд очень удачная конструкция. Обратил внимание, что диски у них своей конструкции, не как у всех - два конуса. Кто-нибудь знает как они устроены?
Voland4x4
