флудерная
флудерная
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 29 сен 2022, 16:55 полуоси такие же)
Полуоси не пробовал,а привода точил,все режутся и сверлятся легко,даже шлицевая.
Ребята давайте жить дружно.🐌
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Возвращаясь к приводам/полуосям:
Начал строить один дэвайс, укорачиваю мост москвичевский. Полуоси крепкие. Керн оставляет незначительный отпечаток, сверло не берёт, резец режет понемногу, но страдает при том.
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
На полуосях снаружи закалка ТВЧ. Можно болгаркой подчистить сначала, потом точить.
диэлектрик
флудерная
Voland4x4,
На москалёвских на всю глубину однородный металл
Bookvoed
флудерная
Сообщение Bookvoed »
Сверлил как то полуоси от Москвича 2140, снаружи подкалено, внутри сыромятина. Пока верхний слой продрал, сверла перетачивал раз по 10 :)
Voland4x4
флудерная
Кстати, а как лучше укорачивать полуоси? Мне понравились два варианта - Отрезать фланец, просверлить, полуось обрезать, проточить, посадить на горячую и снаружи обварить, или обрезать по размеру, нарезать шлицы и закалить их ТВЧ. (За неимением ТВЧ делал по первому варианту.)
диэлектрик
флудерная
Voland4x4,
Я куда делаю, там нагрузка небольшая. Потому кусок из середины выкинул, сточил концы под конус и сварил меж собой.
флудерная
Сообщение Юрич »
диэлектрик писал(а): 12 окт 2022, 10:26 На москалёвских на всю глубину...
диэлектрик, это по каковски ты их так? По-русски - москвичевские, на мове - москальски...
По-чукотски не знаю...
диэлектрик
флудерная
Юрич,
Да москвича как только не обзывали. А сам то я русский, если закрыть глаза на происхождение предков моих предков.
диэлектрик
флудерная
диэлектрик писал(а): 13 окт 2022, 12:18 Юрич,
В Сибирь кого только не ссылали... Вот и живём мы тут все русские.
Voland4x4
флудерная
— Штирлиц, Вы еврей! — Что Вы, Мюллер, я русский. — А я — немецкий.
Юрич писал(а): 13 окт 2022, 12:13 По-русски - москвичевские, на мове - москальски...
Мосвич, москаль, как его только не называют. А как на русском образовать слово на вопрос "чей?" от слова москаль? :oops: Вот и получается - москалёвский. :)))
Voland4x4
флудерная
Samstan писал(а): 18 окт 2022, 09:06 А зачем машину портить, кое-какие усиления провести и обуть в 33-34 резину, пошаманить трансмиссию. Добавить возможность лазить где обычная не пролезет одновременно сохранив возможность по дорогам прилично ехать.
Это и называется - портить. Сначала колеса побольше, потом лифтануть, арки порезать. Мост согнулся- обварить, А- рычаг. Шрусы достали - поставить на мосты. Потом глядишь - получился УАЗик. :)))
Voland4x4
флудерная
диэлектрик писал(а): 18 окт 2022, 04:46 Voland4x4,
А лучше поменять рулевой механизм на рейку. И редуктор передний стальной и от мотора отвязать. И заднюю подвеску на А-рычаг или 4link. Вообщем доработать есть чего)
Та оно то есть, стоит только зацепиться. Но сколько раз наблюдал за такими эволюциями - заканчиваются как минимум УАЗом. Ниве что надо - колеса чтобы не ВЛИ-5, хотя и они гребут достойно, а-рычаг, СРПМ, третья опора.... Короче детские болячки исправить. Выше 29-х не залазить и будет все хорошо.
Voland4x4
флудерная
А вот неадекватные исландцы, вместо того чтобы сварить из нормальной профтрубы каркас, да обклепать его чем-нибудь, пытаются приладить большие колеса к серийному кузову. А, Samstan? Как туда в сапогах-то лезть?
Для каждого вездехода есть своя среда обитания, а нас как всегда - Художник? Ну так покрась мне забор! Вездеход? Пари невесомый над торфяной жижей.
диэлектрик
флудерная
Voland4x4 писал(а): 18 окт 2022, 14:37 Шрусы достали
:stop:
Семь приводов за сезон :sorry:
Voland4x4 писал(а): 18 окт 2022, 14:48 заканчиваются как минимум УАЗом
вот я и психанул, и променял свою ласточку на хантыря обычного.
