Варианты привода активного прицепа
новичок писал(а): 23 сен 2022, 10:20 Гидравлический привод. Небольшие размеры. Не очень большой вес.
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 10:36 Мысль хорошая. Проще на гидравлике
Так ещё я про это писал на первой стр.
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 10:56 Тут скорее уже крепкий трос и молитвы помогут. Это надо "чтоб не сели", поэтому и мощность привода прицепа не исходя из ползучей скорости надо заложить, а некой средней по местности.
Трос и лебёдка у нас с собой, не волнуйтесь. Мы с самого начала рассматриваем вариант частичный. Подключение прицепа когда медленно. Чтобы не превращать всё это в гирю весом тонну, но и не останавливаться на маршруте.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Предлагаю подумать, каким образом доставить энергию до задней оси, потом как использовать эту энергию на оси.
Предлагаю примерно так:
Доставка по сложности реализации:
1. Электричество. (кинуть провода нужного сечения несложно, вопрос где взять мощность, какое напряжение и т.д.)
2. Пневморукав (неограниченное количество рабочего тела, простота соединения/разъединения линии)
3. Гидравлика (есть наработанные схемы)
4. Механическое соединение (долго соединять, но сложно сломать) :)
Использование на прицепе по сложности:
1. Механика (обычный ведущий мост, простое согласование скоростей в трансмиссии)
2. Гидравлика (наработанные схемы, работает в грязи)
3. Электрика (мотор с редуктором на мост)
4. Пневмо (не знаю подобных конструкций)
Все ИМХО [:})
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Лучший вариант из высказанных, особенно для проверки - электропривод. На прицеп мост + электромотор, на вездеход пару аккумуляторов + дополнительный генератор.
Еще проще и дешевле, для проверки - одноосный прицеп, мост, кардан. А нагрузить можно и его достаточно.
новичок писал(а): 27 сен 2022, 11:03
Так я исключительно про прототип. Чтобы просто проверить ездовые возможности. А прототип предложил Алексей ну вот только что. Потому что сомнения в полезности есть не только у Samstan-а. Нужны убедительные аргументы.
Samstan
Сообщение Samstan »
Механику попробуйте, если есть возможность подвести хотя б на передний мост прицепа и перекинуть на задние цепями. Принцип как приводные машины к трактору присоединяются, там нет проблем со сцепкой, подьехал-присоединил. да 60Квт колхозкардан типа квадрат передаёт свободно.
Мощность взять от заднего моста цепью, вопрос в раздатке точнее дифференциале, но вам в ямах, заблокирована будет.
В принципе привод можно сделать от тягача через виско-муфту. Какое-то саморегулирование будет
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 11:08 Лучший вариант из высказанных, особенно для проверки - электропривод. На прицеп мост + электромотор, на вездеход пару аккумуляторов + дополнительный генератор.
Вобщем есть над чем подумать :)))
Voland4x4 писал(а): 27 сен 2022, 11:08 Еще проще и дешевле, для проверки - одноосный прицеп, мост, кардан. А нагрузить можно и его достаточно.
Так не надо. Сильно в сторону от основного варианта, можно попасть на грабли которых там не будет и начав бороться с ними похерить всю идею.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:16 Сильн
Да, вам реакция на дышле нужна та что будет в реале.
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 11:12 Механику попробуйте, если есть возможность подвести хотя б на передний мост прицепа и перекинуть на задние цепями. Принцип как приводные машины к трактору присоединяются, там нет проблем со сцепкой, подьехал-присоединил. да 60Квт колхозкардан типа квадрат передаёт свободно.
Механика на порядок сложнее получится. И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 10:49 Т.е. понятно что полноценные (с максимальной тягой в широком скоростном диапазоне) две оси лучше.
Дело не в скоростном диапазоне. Вы не хуже меня понимаете почему в сложных условиях вездеход 4х4 - едет а 4х2 - нет. Тоже и с нашим прицепом, передняя ось будет стоять на твердом а задняя барахтаться в "торфе". Лучше 250+250 кг на две оси чем 500кг тяги на одну.
Сделав прицеп 4х2 вы не получите ясности в вопросе целесообразности применения ПОЛНОПРИВОДНОГО двухосного прицепа.
Алексей http://kolamap.ru/
Voland4x4
Золотницкий Александр, может действительно есть смысл постоянный привод на переднюю ось прицепа организовать механически, относительно просто и быстро, а заднюю подключать роликом при необходимости.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 27 сен 2022, 11:17 И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?
Разностью скоростей. Если с вариантом виско-муфты она должна срабатывать при пробуксовке тягача, ну это понятно ж. И не сложней механика чем кажется.
Aлексей писал(а): 27 сен 2022, 11:19 Лучше 250+250 кг на две оси чем 500кг тяги на одну.
На прототипе легко насмерть соединить обе оси зубчатым ремнём. Понятно что так делать серийно не будешь, но для проверки полноприводного варианта и сравнения с заднеприводным с костылём - более чем хватит.
Samstan писал(а): 27 сен 2022, 11:20
Характеристику гидро/электромотора видели? Давайте - обеспечьте такую фрикционной муфтой. У меня тут что - лаборатория по вашему?
Samstan
Сообщение Samstan »
Испытывать надо конечный продукт и на одноосном все реакции будут другие.
Вернуться в «Проектное бюро»
