Так ещё я про это писал на первой стр.
Варианты привода активного прицепа
Трос и лебёдка у нас с собой, не волнуйтесь. Мы с самого начала рассматриваем вариант частичный. Подключение прицепа когда медленно. Чтобы не превращать всё это в гирю весом тонну, но и не останавливаться на маршруте.
Предлагаю подумать, каким образом доставить энергию до задней оси, потом как использовать эту энергию на оси.
Предлагаю примерно так:
Доставка по сложности реализации:
1. Электричество. (кинуть провода нужного сечения несложно, вопрос где взять мощность, какое напряжение и т.д.)
2. Пневморукав (неограниченное количество рабочего тела, простота соединения/разъединения линии)
3. Гидравлика (есть наработанные схемы)
4. Механическое соединение (долго соединять, но сложно сломать)
Использование на прицепе по сложности:
1. Механика (обычный ведущий мост, простое согласование скоростей в трансмиссии)
2. Гидравлика (наработанные схемы, работает в грязи)
3. Электрика (мотор с редуктором на мост)
4. Пневмо (не знаю подобных конструкций)
Все ИМХО
Все ИМХО
Лучший вариант из высказанных, особенно для проверки - электропривод. На прицеп мост + электромотор, на вездеход пару аккумуляторов + дополнительный генератор.
Еще проще и дешевле, для проверки - одноосный прицеп, мост, кардан. А нагрузить можно и его достаточно.
Механику попробуйте, если есть возможность подвести хотя б на передний мост прицепа и перекинуть на задние цепями. Принцип как приводные машины к трактору присоединяются, там нет проблем со сцепкой, подьехал-присоединил. да 60Квт колхозкардан типа квадрат передаёт свободно.
Мощность взять от заднего моста цепью, вопрос в раздатке точнее дифференциале, но вам в ямах, заблокирована будет.
В принципе привод можно сделать от тягача через виско-муфту. Какое-то саморегулирование будет
Вобщем есть над чем подумать
Так не надо. Сильно в сторону от основного варианта, можно попасть на грабли которых там не будет и начав бороться с ними похерить всю идею.
Да, вам реакция на дышле нужна та что будет в реале.
Механика на порядок сложнее получится. И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?Samstan писал(а): ↑27 сен 2022, 11:12 Механику попробуйте, если есть возможность подвести хотя б на передний мост прицепа и перекинуть на задние цепями. Принцип как приводные машины к трактору присоединяются, там нет проблем со сцепкой, подьехал-присоединил. да 60Квт колхозкардан типа квадрат передаёт свободно.
Дело не в скоростном диапазоне. Вы не хуже меня понимаете почему в сложных условиях вездеход 4х4 - едет а 4х2 - нет. Тоже и с нашим прицепом, передняя ось будет стоять на твердом а задняя барахтаться в "торфе". Лучше 250+250 кг на две оси чем 500кг тяги на одну.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 10:49 Т.е. понятно что полноценные (с максимальной тягой в широком скоростном диапазоне) две оси лучше.
Сделав прицеп 4х2 вы не получите ясности в вопросе целесообразности применения ПОЛНОПРИВОДНОГО двухосного прицепа.
Алексей http://kolamap.ru/
Золотницкий Александр, может действительно есть смысл постоянный привод на переднюю ось прицепа организовать механически, относительно просто и быстро, а заднюю подключать роликом при необходимости.
Разностью скоростей. Если с вариантом виско-муфты она должна срабатывать при пробуксовке тягача, ну это понятно ж. И не сложней механика чем кажется.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 11:17 И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?
На прототипе легко насмерть соединить обе оси зубчатым ремнём. Понятно что так делать серийно не будешь, но для проверки полноприводного варианта и сравнения с заднеприводным с костылём - более чем хватит.
Характеристику гидро/электромотора видели? Давайте - обеспечьте такую фрикционной муфтой. У меня тут что - лаборатория по вашему?Samstan писал(а): ↑27 сен 2022, 11:20Разностью скоростей. Если с вариантом виско-муфты она должна срабатывать при пробуксовке тягача, ну это понятно ж. И не сложней механика чем кажется.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 11:17 И поток мощности нужный нам для основного варианта мы как дозировать будем?
Испытывать надо конечный продукт и на одноосном все реакции будут другие.
