новичок, про качество это само собой, все так и есть
 , я имею в виду что сферу не сделаешь плоской, разная площадь поверхности, излишки превращаются в складки.  А подушка не стремится стать ровной, он работает и работает, причем не через складку, а через изгиб, это разные вещи. И именно за счет давления изгиб не превращается в складку. Уже говорил, что если при установке новой подушки не почистить и не смазать опорные стаканы, то подушка может сесть не полностью и еще и пропеллером, и будут складки и разрушится очень быстро. Или при смещении балки моста по какой-то причине подушка будет работать наискось с образованием складок и последующим быстрым разрушением. То же самое и колесо, при более менее штатной эксплуатации излишки поверхности компенсируются эластичностью резины за счет давления.
Можно, наверное, спроектировать колесо и минимизировать износ боковины при низком давлении, но тогда с большой вероятностью возникнут другие, более существенные недостатки.
А Китай Китаю рознь, все дело в жадности импортеров. У меня китайские доноры от погрузчика уже почти год  на улице валяются, хоть бы что, и резина весьма эластичная, а одно взял Белшина, похоже из оптимизированного китайского сырья
 , так смотреть противно.  Если клиенту у нас надо подешевле, чтобы потом продать подороже, ну или хотя бы просто составить конкурентную цену на основе упавшей покупательной способности, то привезут по такой цене как надо.
