Шина Кречет 1600х680-645
И само по себе сопротивление качению не только постоянное смятие резины , кроме резины которая мнется колоссально на низком давлении внутри колеса начинает работать великий компрессор , его работа нагревает колесо при быстром движении по льду на 50 градусов по цельсию в мороз под минус 30 . Даже малейшая бегучая по беговой вмятина поднимает внутри замкнутой трубы целый вихрь .
Бандаж из тонкой транспортерной ленты с нитками в слое резины, но дело ж не в нитках, правда?Золотницкий Александр писал(а): ↑28 авг 2022, 19:30 Брекер это нитки, расположены примерно в среднем слое резины
Для чистоты эксперимента суммарное, внутреннее и внешнее, типа трение качения, если уж так. Неприводные суммарные потери на качение меньше ж имеют, на них не приложен крутящий момент патамушта, а внутренние потери могут быть куда больше, потому для ясности и хорошо б приложить тормозной момент.
Завтра спрошу у Нивы чего она бензин жрёт больше монопривода, только не надо про трансмиссию, недостаточно-с затрат на расход.Золотницкий Александр писал(а): ↑30 авг 2022, 18:53 полноприводная машина имеет меньшие потери на качение чем моноприводная
А что никто не поругает как работает в пятне контакта плечевая зона протектора? И вообще край шины.
Дык испытаний ждем . Хорошо должна работать . Там меньше чего происходит у тора с плоской лентой супротив обычного тора жванины мало и напряжение меньше концентрируетсяЗолотницкий Александр писал(а): ↑31 авг 2022, 00:10 А что никто не поругает как работает в пятне контакта плечевая зона протектора? И вообще край шины.
А чего тут думать если всё придумано до нас и ведущее колесо расходует на качение больше энергии чем ведомое.
А вообще-то дискуссия идёт о шоссейных/дорожных качествах шины, отклонение от темы внедорожного видится. Странно конечно но вне дорог обдирыш за три рубля и фабричная дороже на порядок либо одинаковы, либо обдирыш выигрывает
Здравствуй МВП !МВП писал(а): ↑30 авг 2022, 20:13 И само по себе сопротивление качению не только постоянное смятие резины , кроме резины которая мнется колоссально на низком давлении внутри колеса начинает работать великий компрессор , его работа нагревает колесо при быстром движении по льду на 50 градусов по цельсию в мороз под минус 30 . Даже малейшая бегучая по беговой вмятина поднимает внутри замкнутой трубы целый вихрь .
Вроде Вы - умный мужик. Почему же тогда в цифрах такой тупой: Масса воздуха в шине - блохи, не достойные учета в расчетах. Сечение, через которое "продавливается" воздух, можно мерять в долях сразу квадратного метра. Обороты пневматика на "максимальной скорости" 60 км/час - 20 В МИНУТУ. ОТКУДА НАГРЕВ? Только из гистерезиса резины в шине. Остальное - блохи минус, пожалуй, четвертого порядка. Всё тепло, которое может сгенерировать деформация воздуха в шинах, без проблем шина через себя же и выведет наружу. А вот нагрев резины - нет. Шина греет воздух, а не наоборот.
Ну уж до сфероконей дошли в экстазе. Раскаленный в колесе воздух через диск остывать может себе вполне, она площадь какая и теплопроводность металла ух.
Мощности - да. А силы (момента) нет. Человека же сила интересует, а проскальзывание он может отдельно сам учесть. Мы же не ВАЗ, у нас нет полигона и кучи измерительного оборудования. У нас есть спидометр, GPS и динамометр. Теоретически мы можем оттарировать спидометр и по разнице его показаний и GPS попробовать определить проскальзывание, но точность таких замеров будет никакая.
А самое главное - нам это не нужно. Мы хотим понять разницу между двумя моделями колёс. Динамометра более чем достаточно чтобы её зафиксировать.
P.S. И я не уверен что этот постулат действует на всех грунтах. Очень может быть что на болотном ковре или в снегу ведущее колесо катится легче чем ведомое. А проскальзывание при этом может быть совсем небольшим, поэтому даже по мощности может быть выигрыш
Так речь не только про асфальт. На всех грунтах будем сравнивать пока тяги тягача будет хватать.
Золотницкий Александр, энергия ж скорость*момент силы тут и если на ведомом момент низкий только на трение, то на ведущее приложен момент часть которого и расходуется на покрытие внутренних потери в шине, например сдвиг грунтозацепа и борта шины, отсюда сопротивление качению ведущих и выше, нас же интересует полное, а то шина свободнокатящаяся при меньших на трение может иметь полное больше. У всс же на видео при страгивании складку видно на борте.
Вот всё и твержу, есть подозрение что увеличение дорожных качеств за счёт внедорожных, главных.
Нет, не так. Основные дополнительные потери на ведущем колесе это потери на проскальзывание или буксование. Вот когда шина с дымом шлифует асфальт при трогании - это реально большие потери, на порядки большие чем на качение. А когда шина передаёт через пятно контакта силу достаточную для поддержания скорости скажем 50 км/ч, то проскальзывание будет около 1℅, ну и потери мощности соответствующие - выявляемые только точным измерительным оборудованием. Мы их своими инструментами не увидим.Samstan писал(а): ↑31 авг 2022, 11:14 Золотницкий Александр, энергия ж скорость*момент силы тут и если на ведомом момент низкий только на трение, то на ведущее приложен момент часть которого и расходуется на покрытие внутренних потери в шине, например сдвиг грунтозацепа и борта шины, отсюда сопротивление качению ведущих и выше
Складка это да, на складки наверное ватт 500 уходит на всей машине. А вот на формирование колеи в мягком грунте - десятки киловатт. Разницу ощущаете?
Твердите, что с вас взять.
"Собака лает, караван идёт"
В данных он может и ошибся, а в выводах нет
А я не про оболочку. Я про протектор. Мне не нравится край шины. После того как шинники увеличили высоту крайних шашек, картинка на краю от расчётной сильно изменилась: грунтозацепы, входя в зацепление, скользят пятном внутрь, уменьшив в итоге ширину пятна контакта на примерно 60...80 мм.МВП писал(а): ↑31 авг 2022, 06:18Дык испытаний ждем . Хорошо должна работать . Там меньше чего происходит у тора с плоской лентой супротив обычного тора жванины мало и напряжение меньше концентрируетсяЗолотницкий Александр писал(а): ↑31 авг 2022, 00:10 А что никто не поругает как работает в пятне контакта плечевая зона протектора? И вообще край шины.
И слишком резко обрывается край пятна контакта - интуитивно это неправильно.
Юрич, а вы что молчите? Вам же наверняка есть что сказать?
