Вездеход "Шторм" (Крым)
Переломки
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
А вот почему в воде начинает колбасить, а на суше все нормально :apstenu:
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 01 июл 2022, 16:11 А вот почему в воде начинает колбасить, а на суше все нормально :apstenu:
Потому в воде кардан не зажат нагрузкой. Вот и колбасится.
диэлектрик
Мораль сей басни такова: ШРУСы наше всё! Или дабл кардан (шарнир гука помойму)
диэлектрик
А крылья от тракторов (погрузчиков) пластиковые.
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 01 июл 2022, 17:32 Мораль сей басни такова: ШРУСы наше всё! Или дабл кардан (шарнир гука помойму)
Можно и так,но дорого.Тракторный шарнир был 1000 руб ,+ немного токарки/сварки. Кстати на вологодских Ураганах и пр. их и ставят.
Ребята давайте жить дружно.🐌
диэлектрик
didulya писал(а): 01 июл 2022, 20:25
Я вот этот момент имел ввиду:
Угловые скорости, все дела....
диэлектрик
Чтоб гасить вибрации подвесной должен быть подвижным. Либо изгонять крестовины из конструкции
Сообщение didulya »
диэлектрик писал(а): 02 июл 2022, 04:41 этот момент
Влияет на продолжительность жизни крестовин,а не на отрыв подвесного.Подвесной ты отрываешь на повороте. :oops:
Наличие резинки как в подвесном ваз в какой то степени продлило, так сказать, агонию. :?
logza
Сообщение logza »
У меня на переломке,вот так установлен подвесной,изначально он был установлен на резиновых подушках,хватило их на 700 км,разбило в хлам,в место резинок поставил железные втулки,и то надо контролировать затяжку болтов,могут и ослабнуть,нагрузка на подвесной в повороте видно получается солидная.
logza
Сообщение logza »
Voland4x4, У тебя ещо на подвесном надо вилки развернуть в одну плоскость,может из за них трясёт.
logza писал(а): 02 июл 2022, 11:06 тебя ещо на подвесном надо вилки развернуть в одну плоскость
какая разница? Это вал на опоре же.
logza
Сообщение logza »
mmcl200 писал(а): 02 июл 2022, 12:22 какая разница? Это вал на опоре же.
У себя выставил все вилки в одну плоскость,на всякий случай,чтоб не думалось.
Сообщение didulya »
"Вал на опоре" ,а когда задирают хвостовик моста - это не опора ? Виктор правильно пишет,но причина всё же в другом,как я писал выше. [:})
logza писал(а): 02 июл 2022, 12:36 вилки развернуть в одну плоскость
и
didulya писал(а): 02 июл 2022, 14:47 когда задирают хвостовик моста - это не опора
кардинально разные вещи! Не находишь?
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 02 июл 2022, 15:19Не находишь?
Нет,не параллельность фланцев там и тут. Впрочем это о крестовинах. [:})
Вернуться в «Переломки»
