Вездеход "Шторм" (Крым)
Voland4x4
А вот почему в воде начинает колбасить, а на суше все нормально
диэлектрик
диэлектрик
Мораль сей басни такова: ШРУСы наше всё! Или дабл кардан (шарнир гука помойму)
диэлектрик
А крылья от тракторов (погрузчиков) пластиковые.
Можно и так,но дорого.Тракторный шарнир был 1000 руб ,+ немного токарки/сварки. Кстати на вологодских Ураганах и пр. их и ставят.диэлектрик писал(а): ↑01 июл 2022, 17:32 Мораль сей басни такова: ШРУСы наше всё! Или дабл кардан (шарнир гука помойму)
Ребята давайте жить дружно.
диэлектрик
Я вот этот момент имел ввиду: Угловые скорости, все дела....
диэлектрик
Чтоб гасить вибрации подвесной должен быть подвижным. Либо изгонять крестовины из конструкции
Влияет на продолжительность жизни крестовин,а не на отрыв подвесного.Подвесной ты отрываешь на повороте.
Наличие резинки как в подвесном ваз в какой то степени продлило, так сказать, агонию.
logza
У меня на переломке,вот так установлен подвесной,изначально он был установлен на резиновых подушках,хватило их на 700 км,разбило в хлам,в место резинок поставил железные втулки,и то надо контролировать затяжку болтов,могут и ослабнуть,нагрузка на подвесной в повороте видно получается солидная.
logza
Voland4x4, У тебя ещо на подвесном надо вилки развернуть в одну плоскость,может из за них трясёт.
logza
"Вал на опоре" ,а когда задирают хвостовик моста - это не опора ? Виктор правильно пишет,но причина всё же в другом,как я писал выше.
Нет,не параллельность фланцев там и тут. Впрочем это о крестовинах.
