ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
Простой вопрос, только что-то я торможу - есть жигулевские главные тормозные цилиндры, мне нужен только один выход с каждого (понятно зачем :))) ) Планирую подключаться с переднему контуру, там где два выхода. Достаточно ли подавать жидкость из бачка только на первый контур? Или надо сначала прокачать оба контура, а потом заглушить лишние выходы? :oops:
Bookvoed
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Bookvoed »
Voland4x4, может использовать ГЦ от сцепления? Если 1 контур использовать , а второй прокачать и заглушить цилиндр вообще работать не будет т.к. жидкость не сжимаема. Я бы ненужный контур закольцевал в бачок, получится все стандартно + можно что то сообразить в случае поломки работающего контура.
Aleks_27
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Aleks_27 »
Второй контур нужно прокачать и заглушить. У меня на вездеходе стоит цилиндр ваз-2107. Второй контур прокачен и заглушен. Если этого не сделать, то первый контур будет плохо работать, с большим свободным ходом.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Bookvoed писал(а): 08 апр 2022, 11:38 Voland4x4, может использовать ГЦ от сцепления? Если 1 контур использовать , а второй прокачать и заглушить цилиндр вообще работать не будет т.к. жидкость не сжимаема. Я бы ненужный контур закольцевал в бачок, получится все стандартно + можно что то сообразить в случае поломки работающего контура.
Он на вакуум не подходит без колхоза, уже думал [:})
Aleks_27 писал(а): 08 апр 2022, 12:29 Второй контур нужно прокачать и заглушить. У меня на вездеходе стоит цилиндр ваз-2107. Второй контур прокачен и заглушен. Если этого не сделать, то первый контур будет плохо работать, с большим свободным ходом.
Так и предполагал, попробую. [:})
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Bookvoed писал(а): 08 апр 2022, 11:38 Я бы ненужный контур закольцевал в бачок, получится все стандартно + можно что то сообразить в случае поломки работающего контура.
Это будет равносильно непрокачаному контуру. В таком случае надо еще нагрузку цеплять в виде рабочего цилиндра :))) Попробую прокачать а потом заглушить, а там как пойдет :)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я тройником соединял оба выхода, и одной трубкой на супорт. Тоже работает.
Bookvoed
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200, а разве в этом случае не получится имитация увеличения диаметра главного цилиндра в 2 раза, и соответственно усилия?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Bookvoed писал(а): 09 апр 2022, 13:49 разве в этом случае не получится имитация увеличения диаметра главного цилиндра в 2 раза, и соответственно усилия?
Вроде бы нет, потому что при штатной работе гтц между поршнями первой и второй камеры нет механической связи.
игас
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение игас »
Voland4x4 писал(а): 07 апр 2022, 15:51 Или надо сначала прокачать оба контура, а потом заглушить лишние выходы?
Глуши контур сразу на ГТЦ( и прокачивать не надо). Можно шарик запихнуть в ГТЦ и закрутить штуцер на место, можно кусок фольги от пачки сигарет запихнуть и закрутить штуцер( трубку) на место.
Aleks_27 писал(а): 08 апр 2022, 12:29 Если этого не сделать, то первый контур будет плохо работать, с большим свободным ходом.
Он может вообще не работать --ЭТО ВАЗ ! Первое криво вставилось.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Konservator
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Konservator »
Voland4x4, ГТЦ тандемный(первый поршень сжимает жидкость в камере первого контура, она(жидкость) давит на поршень второго контура...). Жидкость подавать в оба контура. Прокачивать ничего не надо. Воздух сам выйдет через перепускное отверстие в бачок. Просто вместо трубок в ненужный контур завернуть пробки.
игас
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение игас »
Konservator писал(а): 10 апр 2022, 18:53 Voland4x4, ГТЦ тандемный(первый поршень сжимает жидкость в камере первого контура, она(жидкость) давит на поршень второго контура...). Жидкость подавать в оба контура. Прокачивать ничего не надо. Воздух сам выйдет через перепускное отверстие в бачок. Просто вместо трубок в ненужный контур завернуть пробки.
Konservator, Зачем вообще тормоза сделаны 2-х контурные ? В случае обрыва одного контура , будет работать (тормозить) 2-ой контур.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо [:})
игас писал(а): 10 апр 2022, 19:21 Зачем вообще тормоза сделаны 2-х контурные ? В случае обрыва одного контура , будет работать (тормозить) 2-ой контур.
В данном случае тормоза не только для торможения. Один главный на один рабочий, нечему там обрываться.
игас
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение игас »
Voland4x4 писал(а): 10 апр 2022, 20:04 В данном случае
Voland4x4, В данном случае вопрос был адресован "консерватору".
Konservator
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
игас, если не знаешь как это работает, забей в поисковик, там всё подробно расписано. Или хотя бы устройство ГТЦ в разрезе посмотри. Глупые вопросы отпадут сами собой.
Konservator
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4, контур, который будет задействован, само собой, нужно прокачать в обычном порядке. [:})
