Прошу помощи в расчёте вездехода
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Приобрети эур от короллы и ставь рулевой редуктор от газ 53. Сверхнадежность.
Сергей Жаврин
Сообщение Сергей Жаврин »
Vladislav писал(а): 29 мар 2022, 07:25 Приобрети эур от короллы и ставь рулевой редуктор от газ 53. Сверхнадежность.
Да, думал об этом спасибо :roll:
Сергей Жаврин
Назрел тут ещё один насущный вопрос. Вторую ночь толком не сплю :-(x)
Как расщитать положение рк, длинну карданов, чтоб шлицевая часть себя хорошо чувствовала при нагрузке? При наезде на препятствие и тд, когда мост на подвеске играет.
Если кардан короткий будет то его или со шлицов сорвет либо с акпп вылетит вал, а если длинный оставить то, я думаю, будет не плохой такой удар по редуктор кпп при наезде на камень, бревно и тд
Последний раз редактировалось Сергей Жаврин 01 апр 2022, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Жаврин
Может кто ссылкой поделится какой интересной. Личные поиски по драйв 2, ютуб, гугл мугл и на форуме результатов не дали :help:
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
https://www.drive2.ru/l/454679670118417824/
А по шлицам, прикидывать отличия от штатной подвески и нагрузки, что куда будет двигаться и соответственно давать запас хода шлицевой. Тут все очень индивидуально.
Сергей Жаврин,
Ваша тема будет перемещена в этот раздел, напишите что прочитали
viewforum.php?f=21
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Сергей Жаврин писал(а): 01 апр 2022, 11:31 Назрел тут ещё один насущный вопрос. Вторую ночь толком не сплю :-(x)
Тут всё просто. Ложиш мост на отбойники и меряеш длину кардана. Откидываеш сантим-полтора на всякие неожиданности, вот тебе и результат. Потом отрываеш мост от рамы, на длину аммортов и смотриш ход шлицевого.
Сергей Жаврин
новичок писал(а): 01 апр 2022, 12:46 Сергей Жаврин,
viewforum.php?f=21
прочитал, спасибо.
Сергей Жаврин
[/quote]
А если рессоры %)
Сергей Жаврин писал(а): 01 апр 2022, 17:13 если рессоры
ещё проще. Кладёшь мост на отбойники, +15 мм сжатие, вывешиваешь мост на рессору с массой колес вот тебе длина растянутая.
Сергей Жаврин
mmcl200, спасибо
Сергей Жаврин
Ещё один вопрос к Форумчанам.
Диски планирую заказывать в нск. На бедлоках. На данный момент цена 10500 за диск.
Как расщитать вылет диска? Чтоб и на ступицу нагрузка была терпима и угол выворота колёс был оптимальный?
Сергей Жаврин писал(а): 04 апр 2022, 05:34 заказывать в нск
это где? Можно долго философствовать про плечо обката, и прочие нужные и полезные характеристики. Но в итоге, всё сведётся к компоновочным размерам. Итого; Ширина машины (2450 например) минус длина моста по фланцам= эта цифра /2 = вылет диска. (По вездеходному, вологодская система).
Сергей Жаврин
mmcl200 писал(а): 04 апр 2022, 10:17
В Новосибирске. С авито. По расстоянию и доставке дисков до меня это самый оптимальный вариант.
Если только кто знает мастеров по изготовлению с Алтая? @=
Сергей Жаврин
Приветствую всех. А как фото добавить? :?
Вернуться в «Строительство»
