Прошу помощи в расчёте вездехода
Vladislav
Приобрети эур от короллы и ставь рулевой редуктор от газ 53. Сверхнадежность.
Сергей Жаврин
Сергей Жаврин
Назрел тут ещё один насущный вопрос. Вторую ночь толком не сплю
Как расщитать положение рк, длинну карданов, чтоб шлицевая часть себя хорошо чувствовала при нагрузке? При наезде на препятствие и тд, когда мост на подвеске играет.
Если кардан короткий будет то его или со шлицов сорвет либо с акпп вылетит вал, а если длинный оставить то, я думаю, будет не плохой такой удар по редуктор кпп при наезде на камень, бревно и тд
Последний раз редактировалось Сергей Жаврин 01 апр 2022, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Жаврин
Может кто ссылкой поделится какой интересной. Личные поиски по драйв 2, ютуб, гугл мугл и на форуме результатов не дали
Voland4x4
https://www.drive2.ru/l/454679670118417824/
А по шлицам, прикидывать отличия от штатной подвески и нагрузки, что куда будет двигаться и соответственно давать запас хода шлицевой. Тут все очень индивидуально.
диэлектрик
Тут всё просто. Ложиш мост на отбойники и меряеш длину кардана. Откидываеш сантим-полтора на всякие неожиданности, вот тебе и результат. Потом отрываеш мост от рамы, на длину аммортов и смотриш ход шлицевого.Сергей Жаврин писал(а): ↑01 апр 2022, 11:31 Назрел тут ещё один насущный вопрос. Вторую ночь толком не сплю
Сергей Жаврин
прочитал, спасибо.новичок писал(а): ↑01 апр 2022, 12:46 Сергей Жаврин,
Ваша тема будет перемещена в этот раздел, напишите что прочитали
viewforum.php?f=21
Сергей Жаврин
[/quote]
А если рессоры
[/quote]
А если рессоры
ещё проще. Кладёшь мост на отбойники, +15 мм сжатие, вывешиваешь мост на рессору с массой колес вот тебе длина растянутая.
Сергей Жаврин
mmcl200, спасибо
Сергей Жаврин
Ещё один вопрос к Форумчанам.
Диски планирую заказывать в нск. На бедлоках. На данный момент цена 10500 за диск.
Как расщитать вылет диска? Чтоб и на ступицу нагрузка была терпима и угол выворота колёс был оптимальный?
это где? Можно долго философствовать про плечо обката, и прочие нужные и полезные характеристики. Но в итоге, всё сведётся к компоновочным размерам. Итого; Ширина машины (2450 например) минус длина моста по фланцам= эта цифра /2 = вылет диска. (По вездеходному, вологодская система).
Сергей Жаврин
В Новосибирске. С авито. По расстоянию и доставке дисков до меня это самый оптимальный вариант.mmcl200 писал(а): ↑04 апр 2022, 10:17это где? Можно долго философствовать про плечо обката, и прочие нужные и полезные характеристики. Но в итоге, всё сведётся к компоновочным размерам. Итого; Ширина машины (2450 например) минус длина моста по фланцам= эта цифра /2 = вылет диска. (По вездеходному, вологодская система).
Если только кто знает мастеров по изготовлению с Алтая?
Сергей Жаврин
Приветствую всех. А как фото добавить?
