Спасибо. Можно тут как то поподробней? На коробке ОКА варить диф обязательно хотел. Если нет, то чем это грозит? Скорость 50 хотел по асфальту, чтоб добраться до нужных мне мест. Понятно что не на критических оборотах.SLOW писал(а): ↑14 янв 2022, 22:09 нужен ли тебе межосевой дифференциал... или ты, например, хочешь ставить КПП Ока как есть, не заваривая диффернциал (так тоже можно... но это повлечет определенные эксплуатационные ограничения... или потребует иных решений - например раздельрные тормоза на каждое колесо ...)
Прошу советов по постройке.
Андрей74
Андрей74
Во какSLOW писал(а): ↑14 янв 2022, 22:09 ПС Пару слов про себя
Я накупил железа на... фиг знает навероное на 4-6 вездеходов. Непостроил ни одного (ну тут причин много...)
У меня есть товарищ, часть с ним на 2х строим. У него помимо моего накуплено тоже ... вот он как раз такой же горячий заводной как ты. Ну про него понятно - Генеральный Директор ему по должности положено быть живчиком (это я по доложности профессиональный зануда ) . ну чего ..ю загорается, накупает... свариавет вытачивает (у него в отличие от меня еще и руки прямые) ... втыкается в проблему, о которой по началу не думал...и переклюбчается на другое, потмо видит очередной ролик... или сходит на болото пешком ... следующая итерация.
Так что я понимаю о чем говорю.
И тоже " у меня есть 80% вездехода - давай веперед дабы через 4 месяца поехать..." (с)
- Недобрый
Если основной пункт это 70км/ч , то чем не устраивает Нива или УАЗик? Там где вездеход сможет ехать 70 - Нива или УАЗик и до 100 дойдут. Что еще надо от вездехода?
Если на 70км/ч обороты будут порядка 3000, то скорее всего проблемы с 1 передачей будут наверняка. Чуть какие сложности и только пониженная. Мотор Оки в 2,4 раза слабее ваз 21083...
Андрей74
Где я писал что хочу ездить под 70? К ниве испытываю личную неприязньargon84 писал(а): ↑14 янв 2022, 23:15 Если основной пункт это 70км/ч , то чем не устраивает Нива или УАЗик? Там где вездеход сможет ехать 70 - Нива или УАЗик и до 100 дойдут. Что еще надо от вездехода?
- Недобрый
60км/ч. Уже запутался. Это не принципиально. Какими еще характеристиками должно обладать изделие? Давай ТЗ составим.
SLOW
Это 100% ошибка - если трасса допускает применение Уазика / Паджеро ... и содержит дороги асфальтовые то "стоимость бензина" путем строительства вездехода придется несколько ДЕСЯТКОВ лет отбивать:
1. У меня нет статистики, но полагаю у любого почти вездехода расход на 50 км\ч не может быть сравним с самым прожорливым внедорожником (у вездехода выше).
2. Помимо расхода топлива есть обща цена содержания. Я не представляю как у самоделки она может быть равна ... да даже Шишиге. Кроме того есть такие заместальные статьи расхода как встреча с "продавцом полосатых палочек" на данном асфальте
3. Тупо бюджет строительства
Мы не отговариваем - просто стоит сесть и внимательно подумать... почитать про аналогичные конструкции...
По поводу дифференциала.
С заваренным дифференциалом МОЖНо ездить по асфальту. 50 км\ч точно можно. Правда движок у меня на L200 чуть мощнее Оковского.. и ... раздатке пушной зверк придет в таком случае (но 20-30 тыщ которые раздатка проживет для вездехода - вечность).
Если стоит задача ездить по асфальту и еще быстро и еще экономить (ьензин вообще странно экономить
Люди порой идут на заваренный межосефой дифф на автокомпоновке, но это делают если жестко экономят вес и вездеход будет использоваться ТОЛЬКО на мягком и на малые дистанции т.е. когда важно ехать со скорость 2-5 км\ч а не... 300 метров в день
Так что я бы начал с четкой формулировки ТЗ - где ездить, как ездить по ДОП (если решение есть - ОК его можно не озвучивать), какие препятствия, какие требования к вездеходу - одному нужно свою жопу и 15 кг, а другому "8 веселых охотников" (с)
Потом почитать раздел автокомпоновка - там и из ОКИ и из иных малых движков есть аппараты.
Есть аппараты скоростные (багги) их тут много...
Ну и вот сделать выводы, возможно задать вопрос авторам наиболее близких к своему ТЗ конструкций - что будет если колеса от 66го. Хотя тут есть такие - тот же Император - диаметр колес почти такой же [https://lunohoda.net/forum/viewtopic.p ... hp?t=13724, можешь зазуглить вездеход Нивок - как раз авто компановка из ОКИ ...
Для скорости важен мощностной баланс. Сопротивление воздуха растет с квадратом скорости и жрет более 3/4 мощности двигателя. Мощность двигателя не одинакова при разных оборотах. Обычно пик мощности по ВСХ (Внешне-скоростная характеристика, т.е. кривые момента, мощности и расхода при полностью открытом дросселе)ближе к максимальным оборотам. Поэтому передаточное число трансмиссии подгоняют под обороты максимальной мощности для скорости, достижимой по тяговому балансу.
Немного сложно... Смысл в том, что твоих лошадиных сил может не хватить, чтобы не тошнить, а нестись за сотню км/час 10 км до реки. Приедешь ты к реке не за 20 минут, а за 6, красота! Зато около реки, в говнах, ты будешь сидеть до вечера и два часа в темноте топать домой пешком...
На видео автор сам сказал: редуктор слабенький для этого момента и колес. Когда поставит колеса побольше, как задумал, поймет, что и привода слабые и пары, а может и раздатка, стоящая после переднеприводного агрегата с его 3000 Нм кр.момента на выходе из заваренного дифференциала!
И по рычагам. Уж коли используются сайлент-блоки, то надо понимать, как они работают. Сильно сжатая резина в сайлент-блоке допускает бОльший угол, чем мало сжатая. Поэтому если брать от классических передних рычагов, то можно смело закладывать углы плюс/минус 18 градусов работы сайлент-блоков без проскальзывания. А когда ставятся шарниры от задних реактивных штанг в проушины, без стягивания резинок в конические обоймы, т.е. без сжимания резины... они просто трутся и работают как обычные втулки, т.е. весьма не долго.
Ну и конструкция самих рычагов из тонкостенных трубок от штанг, ни разу не А-образные, уже "усиленные" уголком, с шаровыми, не рассчитанными на вертикальную нагрузку от пружин подвески...ни разу не достойна повторения. Переваренный кулак (кованый из ограниченно-свариваемой стали 40ХГНМ), приваренный рулевой рычаг (не "цапфа"), весьма спорная установка стоек более длинноходных, чем позволяют привода и рычаги... Это всё мины, подложенные себе под зад.
Молодежь (понимаю, сам таким был...давно, правда) обычно просто смотрит на все эти "плевые проблемки", главное -ЕДЕТ!
В первом совете я тебе уже сказал: Оковский силовой агрегат с раздаткой Нива - живут. Проверено.
НО! Заварка дифференциала - щелкнет хвостовик приводов. На подъеме при перегруженной машине щелкнет вал привода заднего моста в раздатке. Крестовины на пределе. Пары в мостах на пределе. Сателлиты и полуосевые шестерни - на пределе. Полуоси с метровым колесом до тонны вытерпят, больше - щелкнут. С заваренным межколесным дифференциалом - щелкнут обязательно!
Цепь на рулевом приводе- до первого техосмотра! Её просто запрещено использовать в рулевом управлении.
Я не знаю, что значит "кастомное"..., у нас в баггостроении этот стиль назывался "навешать соплей". Обычно такие багги кончали заезд сходом, "ушами" или "замесом".
От души советую, не повторяй!
Voland4x4
Скажу что сделал бы сам, если бы нужно было приспособить ДВС к КПП ОКА и комфортно ехать 50 км/ч по грунтовке или асфальту.
родная ГП в КПП ОКА
р/к УАЗ + первичный вал https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29324403
редуктора от Мерса. Вы нашли 2.65? Подойдет. Это обычно от мощных седанов, запаса прочности с головой.
По скоростному диапазону получится нормально, от 2 км/ч до 50 км/ч. При желании и до 70
А по подвеске и полуосям подобрал бы от внедорожников с независимой пружинной подвеской. Я за готовые варианты. Какой-нибудь Паджеро 3 ли 4, пасфайндер, ML и т.д. На худой конец от Нивы, но что-то терзают сомнения
Андрей74
вот например, реальная помощь, показать куда идти смотреть...СпасибоSLOW писал(а): ↑15 янв 2022, 00:54 Ну и вот сделать выводы, возможно задать вопрос авторам наиболее близких к своему ТЗ конструкций - что будет если колеса от 66го. Хотя тут есть такие - тот же Император - диаметр колес почти такой же [viewtopic.p ... hp?t=13724, можешь зазуглить вездеход Нивок - как раз авто компановка из ОКИ ...
Этот совет Геннадий я услышал, скажу более даже насторожил! Вы пишите про заварку диференциала в КПП Ока? Геннадий, если вам не сложно, пройдитесь по моему набору, какую компоновку можно сделать чтоб ничего не было на пределе, ничего не щелкнуло, ничего не отвалилось. Мотор+КПП Ока - ,Мосты форд 3.38 - , раздатка Нива (могу вык нах) -, Колеса Газ66 (могу вык нах), Поменять на Я-245. Или мой набор ну никак не собирается? Или его можно собрать, чтоб все нормально работало. Пусть будет так, какие будут характеристики, мин-мах скорость.Юрич писал(а): ↑15 янв 2022, 06:26 В первом совете я тебе уже сказал: Оковский силовой агрегат с раздаткой Нива - живут. Проверено.
Спасибо Олег. Вот тут уже есть над чем думатьVoland4x4 писал(а): ↑15 янв 2022, 07:08
родная ГП в КПП ОКА
Андрей74
По раме и подвеске будет оказана мне профессиональная помощь. Давно ребята делают багги. Сама рама их холодно катанной стали, так же и рычаги, колхоза с использованием поперечных тяг, и прочей задней подвески жигулей не будет. Разве что сайлент блоки от ваз 0.9.
Voland4x4
Андрей74
Но не менее прочная, чем мерская! У мерса и форда у задних приводов угол наружнего ШРУСа маленький, колеса не управляемые же. А от передних независимых подвесок можно для нашей размерности только от Жипов или минивэнов... А они все дорогущие!
Если полная масса на этих колесах составит не более тонны, то может и поживет машинка.
Выход, если я тебе посоветую, то тут сразу все накинутся на меня и про твои вопросы забудут...
Поэтому не скажу, что выход в классической нивовской трансмиссии, и с большим двигателем и пятиступкой и раздаткой и карданами и мостами и даже родными приводами, а на конце - колесные редукторы с передаточным порядка 3,5...4,0! Правда тогда колеса 1350 будут больше впору!
Тебя уже почти научили считать скорость в зависимости от оборотов двигателя, передаточных чисел трансмиссии и размеров колес. Вот и считай! А если лениво, найди считалку в Эксцеле, их много разных придумано...
Андрей74
С раздаткой для меня беда, вобще...........как летающая тарелка
Максималку считаешь на пятой в КПП и повышенной в РК (Для Нивы 1,2), скорость двигателя порядка 5500 об/мин
"Ползучую" - на первой и пониженной (2,13) и 1000...1500 об/мин
В конце метры за минуту не забудь перевести в КМ/ЧАС!
