Прошу советов по постройке.
Андрей74
Добрый вечер всем. Я ТУТ новичек, но имею довольно большой опыт сварки/болгарки..... Сам с Калужской обл, грибник,рыбак. Проблема в том что очень ограничен в передвижениях на обычном авто. Три года назад под эти цели была куплена ОКА. Собиралась лифтоваться и на квадр резину. В коробку главная пара 5.1. Но печальный опыт соседа охладил мой пыл. Рвет кузов, да и куча всего нехорошего. Собрался я с мыслями и силами и решил строить что то типа багги (но полный привод) на больших колесах. Имею вводные -Автомобиль ОКА, главная пара в коробку 5.1, два задних редуктора форд сиера с приводами (толстые) оба передаточное Ч 3.38., раздатка нива, литые диски на 18 и на них ободрыши ГАЗ66, кучу труб,профилей,алюминия.....................И МНОГО ЖЕЛАНИЯ. К вам обращаюсь за помощью. Сомнения есть- нужно ли ставить в оковскую коробку эту тяговую пару 5.1 ? Или просто в этой заварить диф? Боюсь за редуктора фордовские........Не будет их рвать на таких колесах? Привода не планировал укорачивать. По логике не ставя никаких блокировок и ничего в них не заваривая вроде не должно.... Это немецкое еще качество, но все же? Подвеска и перед и зад на А образных рычагах, и за и перед. Аморты и пружины 9ка. Прежде чем тут писать читаю ваш форум давно. Но похожего не видел. Если что не так не ругайте.
Андрей74
Ока как ни странно хорошо едет по разумной грязи и снегу- но ЭТОГО МАЛО
для меня. Да и кузов уже очень устал...Цель проекта. Погонять по лесным, полевым дорогам. Полям, лесам, лесным дорогам....... НЕ БОЛОТА.
Voland4x4
Пара тяговая, наверное, лишняя. И так трансмиссия сильно заниженная.
Андрей74
Спасибо. Сильно заниженная трансмиссия это как? Мосты наоборот скоростные.
Андрей74
Скоростные ПЧ брались из соображений скорости. При таком наборе мне хотелось бы максималку хотя бы 60км/ч. Меня больше БЕСПОКОИТ мосты эти+катки от 66=? Похерачит ли редуктора? Привода выдержат ли? Не будет ли рвать гранаты?
Voland4x4
При ГП 4.5 в КПП я насчитал 38 км/ч на 3000 оборотах.
Voland4x4
Андрей74
Ни че се....
Маловато будет. Да еще и на 3000тыс
Просто я в не силен в расчетах и числах. Может тогда из этой схемы раздатку выкинуть? Простите как в моем пироге сделать скорость более менее и мосты сохранить?
Voland4x4
Андрей74
Можно про вторую кпп поподробней? Китовая раздатка это где посмотреть?
Андрей74
Это скоростная раздатка нива, тюнинг комплект, я правильно понял?
Voland4x4
Это я, наверное, загнул. Не для этого случая.
Нет, это набор шестерен для понижения ПЧ.
В гугле наберите - кит раздатка нива
В вашем случае надо хорошо подумать что подойдет. Например при заднеприводной компоновке ДВС+КПП+раздатка нива 3.15 + редуктора 3.38 при 3000 об скорость будет около 60, но минимальная на 1000 об 5 км/ч, что многовато.
Андрей74
Правильно ли я понял что 3.15 меня спасают типа по скорости, но я проигрываю в грязи? Тут нужен некий компромис...... Спасибо что отвечаете! Я просто не понимаю, как люди на ваз мостах и на ураловых ободрышах ездят со скоростью 50км/ч
. Я совсем запутался....
[/quote]
[/quote]
Андрей74
МВП писал(а): ↑13 янв 2022, 21:09Даже для меня равнинника хорошая скорость . Но не самая приятная . Больше только для дорог . Хотя 30-35 само то , или почти .в ровень с мотособаками , на них смотреть и в тепле чаек попивать когда они рядом трясуться как на дакаре .
Так это при 3000 тыс, там мотор визжать будет
