А где они, не нашёл.
Гусеничный вездеход с гибридным приводом
и только где у него 1014 л с и батарейка помещается?? 3 секунды разгон!! Сообщество с эл двигателем я разберусь , трансмиссию от чаго брать??
создание самоходной машины
Вы схему машины не определили,поворот как осуществлять будете? Бортовой или передний и задний мост или передний?Вы хотели колеса убирать для мореходности,как решили?
Графики Ниссан лиф
Дмитрий Р, Здравствуйте . Передний мост управляемый . Колёса убираться не будут . По прибытию на место накидываться будут колёса и в путь . Винт для воды . Мореходность для Волги шесть колёс достаточно .
Соблазн был сделать бортоповорот , но высказались что длина большая и он не эффективен.
Samstan, обмотка охлаждается .. горит редко .. про ключи и мозги .. Спорить я с вами не буду. Будет желание обратитесь к мат части.
Ну я не знаю как ещё донести. Вот двигатель 08 со штатным радиатором может на вездеходе перегреваться так как радиатор мал по мощности, на легковом авто двигатель редко работает на половине мощности даже. Что-то вроде этого.
Внешние характеристики электродвигателя тоже не о том, думал раз уж всерьёз занялися то есть другие, внутренние. Например зависимость ПН от тока/ крутящего момента. Что-то вот вроде как эта сервомотора и пытаюсь донести что вам надо узнать длительный режим работы двигателя и от него танцевать. Вездеход не лекговушка, стрельнул и катишься легко.
Samstan, Samstan, Samstan, электродвигатель охлаждается маслом , не горит обмотка, антифриз другая история . Пуск двигателя это КЗ куда уж круче .... Для понимания вопроса положите оголенный провод в воду и второй также по раздельности и пропускайте ток вода вам все охладит... Можете положить эл двигатель в Н2О и дать на него запредельную нагрузку не сгорит обмотка . Разница в срабатывании ключей шевроле и тесла поряок. И зачем тесла так старалась?
ТАЙ, ещё раз. Если прокачивать жидкий азот можно и 10х ток довести наверное, не в том дело. Поставьте себя на место конструктора, от которого требуется создать двигатель с ПН 25% при таком-то выходном моменте и висящим на шее менеджментом требующим малых габаритов и экономии меди. Уверен что вы сделаете двигатель исходя из сокращённого времени работы на максимальном моменте, это разгон и короткие препятствия, и длительного времени работы на номинальном, это равномерное движение и преодоление подьёмов крутизной как на шоссе. От этого рассчитаете теплоёмкость обмоток и железа статора, объём и скорость прокачки охлаждайки. И так как время работы в перегрузке небольшое то и низкий КПД не страшен в этом режиме. Почему электроинструмент такой низкий КПД и огромную удельную мощность имеет?
Электронщики забьют в драйвер время максимального тока чтоб не погорело всё, это да...
Чтоб на покрыть себя неприятной славой именно ПН при Ммакс вам нужен, хоть стендик мастерите, хоть ищите инфу. Обгадится легко, отмыться трудно.
Разработчики Платформа-О по ходу дела так и обгадились, отметя многоосность скорее всего нет такого электродвигателя в природе который мог бы обеспечивать требуемые выходные характеристики без КПП в каждом колесе
Samstan, В спор я вступать не буду.. достукиваться до меня в электричестве не надо , в своё время я рассчитывал эл двигатели и моделировал процессы фазочастотного управления асинхронными дв. и своё мнение со мной. Учите мат часть . Спросите отвечу .. Для начала прочитайте Требование стандарт ECE R85 в Евросоюзе без них маск в Европу даже не зашёл бы которые он перекрыл .И посмотрите фильм от insideEVs на анг . правда. Если по трансмиссии можете оказать помощь я приму и буду благодарен. Спасибо.
Samstan, ранее я указывал , что двигатель лиф с коробкой 1/8 именно с ней и на редуктор паджерика 4,9 на каждый мост ?? Колёса не порвут трансмиссию??спасибо
Я не в электричестве достукиваюсь.
Я заявляю что мой двигатель выдаёт такие-то характеристики, по этом у стандарту они подтверждаются или нет, мои заявления, заметьте. Если я заявил что пятиминутная мощность 100 кВт, а 30-ти минутная 30 кВт и они подтверждены испытаниями. Но требующая длительной работы на 50 кВт машинка этот двигатель забракует.
