Нет.
GALA 1300х700
GALA 1300х700
Ребята давайте жить дружно.
Varnas
GALA 1300х700
То есть прмиеняемые для осей стали можно незакаливать - сильно от етого прочность неувеличиваетса?
GALA 1300х700
Нет.Закаливать нужно.В первую очередь для экономии металла,снижения веса изделия.Вопрос ставился.
Не в разы.
Varnas
GALA 1300х700
Кстати если втулка каленная, а шлицы полуси незакаленные, несожрет ли шлицы быстрее,чем при обоих деталей из некаленного метала? С другой стороны сварное изделие из незакаленного метала кабы непрочнее сваренного из закаленных деталей. По крайней мере надежнее?
GALA 1300х700
А вот этого не должно происходить ,так как в данном случае мелкий шлиц затягивается от души.Там не должно быть хождения.Шлицевая и делается для плотного соединения сопрягаемых деталей.
Varnas
GALA 1300х700
Ясно. Подождем фотом, чтоб неофтопить.
Adler
GALA 1300х700
Varnas
GALA 1300х700
У вас стали совсем другие.
Adler
Varnas
Adler
Varnas
GALA 1300х700
Закаливаются,но идут не в термообработанном виде если не б/у.У них может быть повыше вязкость по сравнению с СТ 3.После сварки около шва естественно будут определенные концентрации в металле.То что это не критично,можно увидеть на примере сварки труб карданов.Варят все и всем.
Varnas
GALA 1300х700
Ясно. Но интересно - многи саммоделщики делает контроль шва на наличие трещин? Напрмиерн на ножевых сталях неплохо работает травление (хоть в преобразователе ржавщины) а пото полировка мелкой шкуркой.
Adler
