Литрович (Jimny, 1KR-FE, 47")
- Недобрый
Крепить же где-то надо такую болванку.
я просто гайку с резьбой под датчик привариваю к банжо-болту крепления трубки на акпп. И крепежа не надо и массы лишней, проводов нет.
- Недобрый
ты фото покажи! Эта болванка из Д16Т легче самого датчика получилась. Да, массу тянуть надо. Просверлил отверстие в "мясе" под М4 и провод под винт
РоманЮК
argon84,
Андрей, молодец! ждем ходовых!
- Недобрый
Володька Николаев
Ребята давайте жить дружно.
- Недобрый
держу, но неприятно... то в одну сторону тянет, то в другую.... Услителя руля нет. Думаю с ним эффет может быть мало заметен.. Надо больше покататься. Я только разгрузил и с километр по дорожкам катнул.
- Недобрый
- Недобрый
Подумываю о Ви-3
И очень хочется ГУР
Володька Николаев
Ви-3 однозначно, и может самоблок в передний?
Bookvoed
Судя по осадке, весьма легкая машинка получилась! Как динамика на дороге на проселке?
- Недобрый
Особо не гонял пока. Динамика по твёрдому присутствует. Жестковато идёт, надо пружины мягче. Сейчас сток от Джимни JB23, зад в отбое стоит, перед мм на 30 от отбоя просел.
Кнопка "овердрайв" полезной оказалась. А то 4-ю подсовывает, обороты меньше 2000, чуть нагрузка- на 3-ю перескакивает... Так и гоняет их...
- Недобрый
- Недобрый
"Никогда такого не было, и вот опять" ГАЗелевские подушки разорвало на молекулы. До дома вернулся на проволоке. Переделал на УАЗовские.
