Литрович (Jimny, 1KR-FE, 47")
Недобрый
Сообщение argon84 »
Крышу поставил и уже остеклил.
8523
8524
argon84 писал(а): 01 июл 2021, 22:47 Что-то давно тему не наполнял. :oops:
Пустил стружку. Датчик температуры масла АКПП.
Крепить же где-то надо такую болванку.
я просто гайку с резьбой под датчик привариваю к банжо-болту крепления трубки на акпп. И крепежа не надо и массы лишней, проводов нет.
Недобрый
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): 02 июл 2021, 10:55 Крепить же где-то надо такую болванку.
ты фото покажи! Эта болванка из Д16Т легче самого датчика получилась. Да, массу тянуть надо. Просверлил отверстие в "мясе" под М4 и провод под винт
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84,
Андрей, молодец! ждем ходовых!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Оттащил ближе к естественной среде обитания
8527
Бегает шустро. Локрайт в заднем мосту борется с рулём. :(
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Видосики с болот :bravo:
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 07 июл 2021, 00:32 борется с рулём
И шибко борется ? Двумя руками держишь ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya писал(а): 07 июл 2021, 08:32 И шибко борется ? Двумя руками держишь ?
держу, но неприятно... то в одну сторону тянет, то в другую.... Услителя руля нет. Думаю с ним эффет может быть мало заметен.. Надо больше покататься. Я только разгрузил и с километр по дорожкам катнул.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Недобрый
Сообщение argon84 »
Подумываю о Ви-3 @=
И очень хочется ГУР :)))
Володька Николаев
Ви-3 однозначно, и может самоблок в передний? :wink:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Судя по осадке, весьма легкая машинка получилась! Как динамика на дороге на проселке?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Особо не гонял пока. Динамика по твёрдому присутствует. Жестковато идёт, надо пружины мягче. Сейчас сток от Джимни JB23, зад в отбое стоит, перед мм на 30 от отбоя просел.
Кнопка "овердрайв" полезной оказалась. А то 4-ю подсовывает, обороты меньше 2000, чуть нагрузка- на 3-ю перескакивает... Так и гоняет их...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Обкатываю :crazy:
8647
8648
8649
После Патрола передний мост игрушечный
8650
8651
8652
Недобрый
Сообщение argon84 »
"Никогда такого не было, и вот опять" ГАЗелевские подушки разорвало на молекулы. До дома вернулся на проволоке. Переделал на УАЗовские.
8662
8664
8665
8663
