Литрович (Jimny, 1KR-FE, 47")
Недобрый
Сообщение argon84 »
Всем приветы! :)-)):
Опять барахлом оброс 8P
Двигатель 1KR-FE. По нему здесь viewtopic.php?f=11&t=14295
Мосты, остатки рамы, подвеска, рулевое от Suzuki Jimny JB23
Диски от Asterix viewtopic.php?f=281&t=14300
Резина ОИ-25 от Сергей163rus
Ширина дисков 280(внутри покрышки), ширина колеса по боковинам получилась 430.
5910
5913
5914
5915
5916
С рамы я так понял, ничего не отрезал? Почему тогда остатки?
Недобрый
Сообщение argon84 »
На первой фотке еще всё целое. Дальше в расход пошли кронштейны кузова, ДВС, РК, буксировочные проушины, и много всякой мелочи. Вес срезаного железа которое собрал - 15кг.
Вес целой голой рамы 85кг. Резаную не взвешивал. Обрезаная рама с мостами(без масла), подвеской, рулевым - 230кг.
Еще можно посрезать, но пока оставил.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Начал обрастать железом.
5917
5918
Рулевое так выходит. Подвеска без пружин, мосты на отбойниках, при вывернутых колесах до рулевого вала порядка 100мм. ГУРа, ЭУРа нет. Сошку на редукторе подрезал, от упора до упора почти 4 оборота руля.
5919
Педальки прибил, рычаг переключения АКПП.
5920
Сообщение didulya »
Отличные темпы. :roll:
Сидушка с трамвая ? Где дають ? :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya писал(а): 25 сен 2019, 19:15Отличные темпы.
Темп - стандартный долгострой :oops:
Много времени уходит на подготовку деталей. Из "спичек и желудей" собрал приспособление для чистки труб. С чистой трубой и сам чище, и работать приятней, и варится лучше. Струбцинами зажаты направляющие. Движок прикручен.
5948
5949
didulya писал(а): 25 сен 2019, 19:15Сидушка с трамвая ? Где дають ?
От автобуса. На авито брал по 350р. Каждая весит 6,5кг с каркасом.
didulya писал(а): 25 сен 2019, 19:15Где дають
тебе что надо?
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 26 сен 2019, 20:50 тебе что надо?
Сидуху на трахтур. :oops:
Я посмотрел на авито,думаю взять одно за 250 или пять по двести. :shock:
didulya писал(а): 26 сен 2019, 22:00 Сидуху на трахтур.
могу отдать. но вот нужно только отправку как то сделать. иначе транспортными очень дорого выйдет
ПалСаныч
Сообщение ПалСаныч »
Здравствуйте. Специально зарегистрировался чтоб поинтересоваться не будут ли джимниковские мосты слабоваты? Или ои25 предел для них а чуть больше и полетят в щепки? Тоже хочу вездеход, и имеется джимник с расхлёстанным кузовом, да и мотор с него просят продать. Но колёсики я хочу 1400.
Сообщение didulya »
ПалСаныч писал(а): 30 сен 2019, 22:58 мотор с него просят продать. Но колёсики я хочу 1400.
Мотор продай,купи лифан 17-20 лс ,и ставь 1400,всё будет нормуль с джимник мостами. :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
ПалСаныч писал(а): 30 сен 2019, 22:58 Здравствуйте. Специально зарегистрировался чтоб поинтересоваться не будут ли джимниковские мосты слабоваты? Или ои25 предел для них а чуть больше и полетят в щепки? Тоже хочу вездеход, и имеется джимник с расхлёстанным кузовом, да и мотор с него просят продать. Но колёсики я хочу 1400.
У меня личного опыта по этим мостам пока нет. Считаю, что для полной массы 1т., нормальном движке - 1200 предел. От 1400 УАЗовские мосты бывает мрут... на Джимнике передние полуоськи совсем игрушечные.
Fish Hunter
Сообщение Fish Hunter »
argon84, как продвигается постройка Литровича?
Тишина 3 недели! Неужто не движется?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Фоток нет - значит не работал :)))
Мышиная возьня продолжается. Идёт невидимая работа.
Протянул тормозные трубки, осталось часть развальцевать, закрепить и прокачать тормоза.
Маленько переплёл косу. На доноре выхлопная справа, а у меня слева. Решил провода на ДК2 не удлинять, а косу переплести, длины проводов хватило.
Выхлоп полностью от донора, немного переварил под свои размеры.
Игрался с радиатором (как мартышка и очки)... хочу горизонтально под капотом его положить... Пришло понимание что из ВАЗовских деталей ничего путного не получится. Уже приехал радиатор от Ниссан Тииды. В сборе с кожухом, вентилятором(2-х скоростным) и расширительным бачком. По японским традициям бачок ниже заливной горловины - это должно упростить компоновку. Но еще не примерял.
Отвлёкся на Квадрик - взял работу на дом в город.
alex piroff
Сообщение alex piroff »
если легкий, то можно кразы с легким протектором и движком 1.3, и самое главное голову на плечах... соколы и их копии при моторе 110 лс колесиках 1100 и реальном весе под 900 кг как то же ездят на них. если зубастые и реальные 1400 тут уже в сторону тлк, патрол, паджеро, смотреть надо
