Должны встречаться, но я к этой тематике отношения не имею. Да и сейчас не те времена что раньше - года 2 назад еле выпросили кусок старой трубы от нефтепровода длиной 3 метра - мостик строили через ручей. Там сейчас все под контролем и учетом.Шевчук Виктор писал(а): ↑07 дек 2020, 21:11 Сергей, Томская обл тоже ведь нефте газо добывающий регион, неужели не встречается?
флудерная
флудерная
флудерная
Нет, у нас если есть здоровье и проходимая техника, то ЛБТ ещё кормит. Целыми подвесками таёжники находят. Подвеска это 30 тонн. Одна труба в среднем 160-200 кг. Просто вокруг очень много советских разведочных скважин. А отработанную трубу совки вывозить не любили. Площадка после бурения должна быть чистой, кроме фонтанки ничего. Поэтому всю медь алюминий и десятки тонн прочего металлического мусора растаскивали и прятали по тайге. Плохо что часто просто вытаскивали бульдозерами на озеро, на лёд. Весной лёд таял и озеро хоронило то, что должно было быть вывезенным.
флудерная
Пишут видео недоступно. Ну, достать нынче можно всё. Другое дело чего это будет стоить? Окупятся ли затраты? Были случаи когда километры УБТ, (утяжелённая буровая труба) успешно скрывались в облаках.
флудерная
Из своего опыта.Для литья алюминия в формы из гипса, гипс нужно сушить, в печи ,режим не помню,найти в сети можно. Поры на поверхности в основном из-за не просушенных форм.Основные проблемы при литье в кокиль это окраска самого копия. Делается очень просто, мел и жидкое стекло. Форма красится подогревом до 100- 150 градусов потом просушивается. Для удаления растворенных газов расплав перед заливкой барботируется, (пробулькивается) агроном, шлам удаляется перед разливкой, расплав не перегревается и не в коем случае не солить.Для этого продаются специальные "соли".Вылил примерно 500 деталей. Все вышеприведенные данные проверены не только мной. Темы про литье развернутые есть на Чипмейкере.
флудерная
была и не одна. одно время ходили слухи что трубы были из Титана. К меня с отцом было пару кусочков. Умельцы использовали их как вставки для рукояток ножей. А вот то что вытащить не дадут и уж тем более не окупится это точноШевчук Виктор писал(а): ↑08 дек 2020, 05:44 Врятли на Кольской сверх глубокой была алюминиевая труба.
флудерная
есть такая проблема. Но др. роликов этого видео нет. Да и в инете есть несколько версий про сверх глубокую. Когда они бурили, я видел эти керны с неё. Но всегда мучил один вопрос на который ни кто не мог ответить. А возник он после того как я посмотрел как происходит выброс при бурении и потом буровики годами не могут заткнуть дырку , хотя глубина скважин много меньше чем Кольская. Вот и мне было интересно чем они заткнут эту скважину в случае такой аварии.
на самой иконке есть надпись посмотреть на Ютубе. Нажать на нее.
флудерная
новичок писал(а): ↑08 дек 2020, 10:18есть такая проблема. Но др. роликов этого видео нет. Да и в инете есть несколько версий про сверх глубокую. Когда они бурили, я видел эти керны с неё. Но всегда мучил один вопрос на который ни кто не мог ответить. А возник он после того как я посмотрел как происходит выброс при бурении и потом буровики годами не могут заткнуть дырку , хотя глубина скважин много меньше чем Кольская. Вот и мне было интересно чем они заткнут эту скважину в случае такой аварии.
на самой иконке есть надпись посмотреть на Ютубе. Нажать на нее.![]()
Я вдоволь насмотрелся фильмов про Кольскую скважину, и это видео посмотрел. А дырки затыкают превентором. Сейчас, если ничего не изменилось конечно, без него и бурить запрещают. Превентор, это такое устройство. Пережимает бурилку вместе с обсадкой, представляешь? Как человек силиконовый шланг.
флудерная
Шевчук Виктор, скорей всего при тех давлениях что там были навряд ли обошлось пережимом трубы. скорей всего это бы все выкинуло бы. Может быть это и была одна из причин что перестали бурить. Кто то голову наверно включил.
отдали бы китайцам, они быстро потушат.и вывезут на великах
- Недобрый
флудерная
какой фактический размер в мегабайтах и точках?
