Болотоход из УАЗа
Болотоход из УАЗа
Сообщение Юрич »
doydem писал(а): 11 окт 2020, 19:31 приделать сзади корыто от "мотособаки" чтобы разгрузить саму машину
Думаю, волочить груз тяжелее, чем везти на колесах... Для пневмохода, в принципе, пассивный прицеп и неведущие мосты - противопоказаны!
Болотоход из УАЗа
если только на аэростат подвесить...
doydem писал(а): 11 окт 2020, 19:31 Вместе с водителем пусть будет 300-400кг
Тяжко мостам будет. но если не варить дифы в угоду надежности, то как то жить будет.
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
mmcl200 писал(а): 11 окт 2020, 19:51
спасибо, а все же по компоновке - оставить кпп УАЗ или достаточно будет Двигатель ОКА+ КПП Ока+ раздатка УАЗ?
Болотоход из УАЗа
Сообщение didulya »
doydem писал(а): 11 окт 2020, 19:58 Двигатель ОКА+ КПП Ока+ раздатка Газ 66?
Так будет правильнее.Да и РК УАЗ надо переделывать без кпп УАЗ.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Болотоход из УАЗа
doydem писал(а): 11 окт 2020, 19:58 ОКА+ КПП Ока+ раздатка УАЗ?
с мотором ока не достаточно нивкиной ркпп разве? 66 тяжелее значительно
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
mmcl200 писал(а): 11 окт 2020, 23:18
Это уже и оба кардана нужно будет переделывать, хоть с коробкой Нивы, хоть Газ66, правильно я понимаю?
Болотоход из УАЗа
doydem писал(а): 11 окт 2020, 19:31 Можно наверное будет приделать сзади корыто от "мотособаки" чтобы разгрузить саму машину
тогда уж лучше прицеп на камерах. Скорей всего вы получите машинку повышенной проходимости, а не болотоход.. на болоте будете валиться.
Болотоход из УАЗа
новичок писал(а): 12 окт 2020, 09:11 Это уже и оба кардана нужно будет переделывать, хоть с коробкой Нивы, хоть Газ66, правильно я понимаю
вы правильно понимаете. А в чем сложность переделки?
Недобрый
Болотоход из УАЗа
Сообщение argon84 »
doydem писал(а): 12 окт 2020, 09:02
валики от Юрича в КПП Ока и РК Нива. Всё получится и будет надёжно. Кроме мостов...
С такими вводными плавать не будет. В самом лучшем случае не тонуть. Водоизмещение колёс около 450л, вес аппарата получится около 2т.
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
новичок писал(а): 12 окт 2020, 09:13
Просто хотелось минимальных переделок, т.к. ничем подобным не занимались. Про схему на УАЗе вместе двигателя родного поставить мотор ОКА +коробка, прочитал на форуме, решил что такое будет по силам, крепление самого двигателя и переход с одной коробки на другую. Не так много. Или вариант с другими коробками будем намного привлекательнее, хоть и с переделками карданов?
argon84 писал(а): 12 окт 2020, 09:35
mmcl200 писал(а): 11 окт 2020, 23:18 с мотором ока не достаточно нивкиной ркпп разве? 66 тяжелее значительно
Ссылку на валики не покажите? Про какие вы говорите?
Недобрый
Болотоход из УАЗа
Сообщение argon84 »
doydem писал(а): 12 окт 2020, 09:38 Ссылку на валики не покажите? Про какие вы говорите?
КПП Ока
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
РК Нива
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29564125
Здесь темы с железяками Юрича viewforum.php?f=331
Болотоход из УАЗа
Сообщение didulya »
doydem писал(а): 12 окт 2020, 09:38 хотелось минимальных переделок,
Тогда без замены двигателя после РК УАЗ ставим РК 66 ,колеса КФ 97 и всё АПП готов. :oops:
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
argon84 писал(а): 12 окт 2020, 10:00
КПП Ока
РК Нива
спасибо
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
didulya писал(а): 12 окт 2020, 12:44
Ягодный сезон заканчивается (на выходных по прогнозу снег). Быстро сделать что то не получилось, впереди зима, так что наверное будем собирать что то более стоящее. В гараже уже лежат два задних моста с Газели)
Болотоход из УАЗа
doydem писал(а): 12 окт 2020, 15:26 что наверное будем собирать что то более
То есть ещё более тяжёлое?
