Болотоход из УАЗа
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
Здравствуйте, прошу помощи. Хочу собрать нечто похожее, как на картинке. Имеем старенький гнилой УАЗ, ободрыши из колес Т150. На данный момент поставили колеса (лифт на 15см) и беспощадно режем кузов. Снят родной двигатель и куплен двигатель ОКА вместе с КПП и приводами. На форуме читал про возможную компоновку с минимальными переделками. Двигатель ОКА+ КПП ока+ родная КПП и раздатка УАЗ. И собственно вопрос, как это соединить, установить двигатель, может кто то поделится фото или даст ссылку. Вес конечно будет огромный, несмотря на то что выкидывали все что могли (элементы кузова, тормозные барабаны и пр.)
Болотоход из УАЗа
doydem писал(а): 10 окт 2020, 21:11 тормозные барабаны
по типу тормоза придумали трусы @=
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
новичок писал(а): 10 окт 2020, 21:35
Подсмотрел, как делают тормоза по - другому - второй привод с коробки ОКА оставляют с тормозным суппортом и диском и туда выводят тормоз.
Vladislav
Болотоход из УАЗа
Сообщение Vladislav »
Если вес все равно получается огромный каков тогда смысл в том что выкинули родной двигатель? Трансмиссионый тормоз незначительно экономит массу, а вот эффект торможения без блокировок диффа может быть нулевым в некоторых случаях. Полуоси на таких тапках тоже может скрутить при торможении очень быстро.
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
Vladislav писал(а): 11 окт 2020, 09:29 Если вес все равно получается огромный каков тогда смысл в том что выкинули родной двигатель? Трансмиссионый тормоз незначительно экономит массу, а вот эффект торможения без блокировок диффа может быть нулевым в некоторых случаях. Полуоси на таких тапках тоже может скрутить при торможении очень быстро.
Хочется проходимую машину с минимальными переделками, с родным двигателем тяга никакая - попробовали. А про компоновку с двигателем ОКА и ее КПП, читал на этом форуме, что получается хорошая минимальная скорость. Про тормоза, спасибо - действительно не подумал.
Недобрый
Болотоход из УАЗа
Сообщение argon84 »
doydem писал(а): 11 окт 2020, 09:51 Двигатель ОКА+ КПП ока+ родная КПП и раздатка УАЗ.
родную КПП можно выкинуть. Лишний вес.
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
argon84 писал(а): 11 окт 2020, 09:53
Т.е. переходить с КПП ОКА сразу на раздатку? А минимальная скорость в этом случае?
Болотоход из УАЗа
doydem писал(а): 10 окт 2020, 21:11 КПП ОКА сразу на раздатку? А минимальная скорость в этом случае?
Будет обеспечена понижением в раздатке.
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
И еще вопрос - сможет ли такая конструкция передвигаться по подобным болотам, Псковская область? Потребность возникла для вывоза клюквы с этих болот. И вот такой сейчас вид "изделия" =))
Володька Николаев
Болотоход из УАЗа
Сообщение Володька Николаев »
doydem, а где в Псковской? Какой район?
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
Володька Николаев писал(а): 11 окт 2020, 14:01 doydem, а где в Псковской? Какой район?
Порховский
Болотоход из УАЗа
doydem писал(а): 11 окт 2020, 10:06 для вывоза клюквы с этих болот
вместе со сборщиками клюквы? еще и клюквы килограмм 300 за раз?
сомнительно... сам тяжелый еще и груза 500+ кг?
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
mmcl200 писал(а): 11 окт 2020, 15:22
Сами пешком, зато налегке) Один человек и клюква
Болотоход из УАЗа
так сколько клюквы то за раз?
doydem
Болотоход из УАЗа
Сообщение doydem »
mmcl200 писал(а): 11 окт 2020, 17:24 так сколько клюквы то за раз?
Вместе с водителем пусть будет 300-400кг. Можно наверное будет приделать сзади корыто от "мотособаки" чтобы разгрузить саму машину
