Болотоход из УАЗа
Болотоход из УАЗа
Здравствуйте, прошу помощи. Хочу собрать нечто похожее, как на картинке. Имеем старенький гнилой УАЗ, ободрыши из колес Т150. На данный момент поставили колеса (лифт на 15см) и беспощадно режем кузов. Снят родной двигатель и куплен двигатель ОКА вместе с КПП и приводами. На форуме читал про возможную компоновку с минимальными переделками. Двигатель ОКА+ КПП ока+ родная КПП и раздатка УАЗ. И собственно вопрос, как это соединить, установить двигатель, может кто то поделится фото или даст ссылку. Вес конечно будет огромный, несмотря на то что выкидывали все что могли (элементы кузова, тормозные барабаны и пр.)
Болотоход из УАЗа
Если вес все равно получается огромный каков тогда смысл в том что выкинули родной двигатель? Трансмиссионый тормоз незначительно экономит массу, а вот эффект торможения без блокировок диффа может быть нулевым в некоторых случаях. Полуоси на таких тапках тоже может скрутить при торможении очень быстро.
Болотоход из УАЗа
Хочется проходимую машину с минимальными переделками, с родным двигателем тяга никакая - попробовали. А про компоновку с двигателем ОКА и ее КПП, читал на этом форуме, что получается хорошая минимальная скорость. Про тормоза, спасибо - действительно не подумал.Vladislav писал(а): ↑11 окт 2020, 09:29 Если вес все равно получается огромный каков тогда смысл в том что выкинули родной двигатель? Трансмиссионый тормоз незначительно экономит массу, а вот эффект торможения без блокировок диффа может быть нулевым в некоторых случаях. Полуоси на таких тапках тоже может скрутить при торможении очень быстро.
- Недобрый
Болотоход из УАЗа
родную КПП можно выкинуть. Лишний вес.
Болотоход из УАЗа
И еще вопрос - сможет ли такая конструкция передвигаться по подобным болотам, Псковская область? Потребность возникла для вывоза клюквы с этих болот. И вот такой сейчас вид "изделия" =))
Болотоход из УАЗа
doydem, а где в Псковской? Какой район?
Болотоход из УАЗа
Порховский
Болотоход из УАЗа
так сколько клюквы то за раз?
