Планетарный редуктор для небольших вездеходов
Собственно говоря вот такой редуктор,механизм простой,отечественный устанавливается в МЭО конкретно этот из МЭО 630,есть и МЭО 1200. Сателиты на подшипниках,солнечная шестерня на самоустанавливающемся подшипнике,но это не так важно конечно,все равно вал с солнцем на две опоры ставить.Масса в сборе 2,5 кг.
Можно "большую шестерню" от водила отделить и сфоткать водило с сателлитами ?
какое ПЧ у редуктора ?
С уважением
andyfix, Можно конечно,делал фотографии,видимо "засветил" пленку
Модуль зуба 1,5 мм
Теперь бы межосевое узнать на него...
И поподробнее уточнить, где его берут, где он водится, какие видятся варианты применения ?
Весовая категория интересная, но сателлиты всего 10 мм высотой ?
Какая у него нагрузка штатная, в агрегате ?
На квадрики , наверное , в качестве КР пойдет,
и на двойной диффповорот с бортовой передачей после него, может пригодиться.
Даже внешняя приводная шестерня имеется...
Слабоват зуб-то
С уважением
andyfix, да никто и не говорит на большую машину, это для эстетов,для тех кто понимает в общем на маленькие машины ,гусеничный вездеход типа пелец. По моменту не все понятно, но в общем можно посчитать какой момент может выдержать данный редуктор. Через неделю гляну передаточного после редуктора на выходной вал, будет понятно. На валу 630 Н на метр.
На мой взгляд двойной дифповорот не стоит городить, сложнее чем пмп и преимущество сомнительно.
Водится он в МЭО 630.Есть ещё более крупные МЭО 1200 конструкция та же. Межосевое то вам зачем? Вполне для расчетов хватит и модуля с количеством зубьев. Ширина шестерни вроде 12 мм. Солнце и сателит одинаковые. На станции их, МЭО,в металлолом выбрасывают десятками.
В общем в первом приближении вариант годный.
пмп это тот же фрикционный, только вместо фрикциона планетарки ?
Так он одну гусеницу без момента оставляет в повороте.
Двойной диффповорот рулит без разрыва потока мощности.
С уважением
Так то оно так,но вот есть очень огромный ,точнее их два,нет три недостатка у двойного дифа.
Первое.
Едет куда хочет,постоянное подруливание,неустойчивое прямолинейное движение.Норовит заехать не туда.
Второе.
Сложнее конструкция.Крутой поворот затруднен.Точнее требует установки доп тормозов.
Компот.
Масса и габариты больше.
Итого,на мой взгляд,при всех достоинствах,недостатки перевешивают.Это я для себя лично так определил.но каждый решает,что ему больше нравится.Тем более для маленькой машины.
МТЛБ тоже так себя ведет ?Дмитрий Р писал(а): ↑19 фев 2020, 07:48 Так то оно так,но вот есть очень огромный ,точнее их два,нет три недостатка у двойного дифа.
Первое.
Второе.
С уважением
у МТЛБ чуть другая система и очень развитая трансмиссия в целом (разбирал фрикционы пару раз и где-то валяется книжка). МТЛБ-шка движется как по нитке по любой не зависимо от поверхности, пока к рычагам не прикоснешься.
andyfix, мэо 630 - номинально на выходном валу 630нм но обороты малые десятки секунд.
[quote=" post_id=472873 time=1582087730 user_id=12169]
[/quote]
Ну это очень сильное преувеличение. Хотя может у вас местность другая. Но то что движение мтлб не сильно отличается от гтт это я точно знаю.
[/quote]
