Планетарный редуктор для небольших вездеходов
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Собственно говоря вот такой редуктор,механизм простой,отечественный устанавливается в МЭО конкретно этот из МЭО 630,есть и МЭО 1200. Сателиты на подшипниках,солнечная шестерня на самоустанавливающемся подшипнике,но это не так важно конечно,все равно вал с солнцем на две опоры ставить.Масса в сборе 2,5 кг.
andyfix
Сообщение andyfix »
Можно "большую шестерню" от водила отделить и сфоткать водило с сателлитами ?
какое ПЧ у редуктора ?
С уважением [:})
Дмитрий Р
andyfix, Можно конечно,делал фотографии,видимо "засветил" пленку :shock:
Дмитрий Р
Вот нафотал на хорошую пленку 200 едениц.
Дмитрий Р
Модуль зуба 1,5 мм
andyfix
Сообщение andyfix »
Теперь бы межосевое узнать на него...
И поподробнее уточнить, где его берут, где он водится, какие видятся варианты применения ?
Весовая категория интересная, но сателлиты всего 10 мм высотой ?
Какая у него нагрузка штатная, в агрегате ?
Дмитрий Р писал(а): 18 фев 2020, 15:44 Модуль зуба 1,5 мм
Слабоват зуб-то :wink:
На квадрики , наверное , в качестве КР пойдет,
и на двойной диффповорот с бортовой передачей после него, может пригодиться.
Даже внешняя приводная шестерня имеется... @=
С уважением [:})
Дмитрий Р
andyfix, да никто и не говорит на большую машину, это для эстетов,для тех кто понимает :) в общем на маленькие машины ,гусеничный вездеход типа пелец. По моменту не все понятно, но в общем можно посчитать какой момент может выдержать данный редуктор. Через неделю гляну передаточного после редуктора на выходной вал, будет понятно. На валу 630 Н на метр.
На мой взгляд двойной дифповорот не стоит городить, сложнее чем пмп и преимущество сомнительно.
Водится он в МЭО 630.Есть ещё более крупные МЭО 1200 конструкция та же. Межосевое то вам зачем? Вполне для расчетов хватит и модуля с количеством зубьев. Ширина шестерни вроде 12 мм. Солнце и сателит одинаковые. На станции их, МЭО,в металлолом выбрасывают десятками.
В общем в первом приближении вариант годный.
andyfix
Сообщение andyfix »
Дмитрий Р писал(а): 18 фев 2020, 19:15 да никто и не говорит на большую машину, это для эстетов, для тех, кто понимает :)
В общем, на маленькие машины ,гусеничный вездеход типа пелец.
:roll:
Дмитрий Р писал(а): 18 фев 2020, 19:15 На мой взгляд двойной дифповорот не стоит городить, сложнее чем пмп и преимущество сомнительно.
пмп это тот же фрикционный, только вместо фрикциона планетарки ?
Так он одну гусеницу без момента оставляет в повороте.
Двойной диффповорот рулит без разрыва потока мощности.
С уважением [:})
Дмитрий Р
andyfix писал(а): 19 фев 2020, 00:29 пмп это тот же фрикционный, только вместо фрикциона планетарки ?
Так то оно так,но вот есть очень огромный ,точнее их два,нет три недостатка у двойного дифа.
Первое.
Едет куда хочет,постоянное подруливание,неустойчивое прямолинейное движение.Норовит заехать не туда.
Второе.
Сложнее конструкция.Крутой поворот затруднен.Точнее требует установки доп тормозов.
Компот.
Масса и габариты больше.
Итого,на мой взгляд,при всех достоинствах,недостатки перевешивают.Это я для себя лично так определил.но каждый решает,что ему больше нравится.Тем более для маленькой машины.
andyfix
Сообщение andyfix »
Дмитрий Р писал(а): 19 фев 2020, 07:48 Так то оно так,но вот есть очень огромный ,точнее их два,нет три недостатка у двойного дифа.
Первое.
Второе.
МТЛБ тоже так себя ведет ?
С уважением [:})
andyfix писал(а): 19 фев 2020, 10:42 МТЛБ тоже так себя ведет ?
а при чем тут МТЛБ?
andyfix
Сообщение andyfix »
новичок писал(а): 19 фев 2020, 12:07
а при чем тут МТЛБ?
А какой там МП ?
С уважением [:})
Burunduk25
Сообщение Burunduk25 »
у МТЛБ чуть другая система и очень развитая трансмиссия в целом (разбирал фрикционы пару раз и где-то валяется книжка). МТЛБ-шка движется как по нитке по любой не зависимо от поверхности, пока к рычагам не прикоснешься.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
andyfix, мэо 630 - номинально на выходном валу 630нм но обороты малые десятки секунд.
[quote=" post_id=472873 time=1582087730 user_id=12169]
[/quote]
Ну это очень сильное преувеличение. Хотя может у вас местность другая. Но то что движение мтлб не сильно отличается от гтт это я точно знаю.
Вернуться в «Трансмиссия II»
