Посмотри как у меня сделано на тросе, очень удобно и просто.
КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Сергей51
кулибин64
кулибин64
кулибин64, когда выезд?
кулибин64
новичок, Это очень сложный вопрос! Затрудняюсь ответить.
кулибин64
Vladislav
А где располагаться будет радиатор и каким образом?
Можно поподробнее. У самого сейчас проблема с охлаждением. Может вам на стадии разработки удастся избежать ошибок.
Я использовал родной радиатор от двигателя, как и всю систему охлаждения в целом. Только расположил радиатор сбоку как и у всех среднемоторников. И теперь при езде на повышенных передачах мотор греется а недавно при длительном перегоне по трассе даже закипел. На вентиляторе менял полярность. При стандартной работе лучше, при работе на вытяжку хуже. Возможно это связано с формой лопастей, хотя скорее от отсутствия направленного хоть и уже прогретого потока воздуха на двигатель. В общем теперь собираюсь переносить радиатор вперед по автомобильной схеме, но вот как бороться с ветками не знаю..
Александр65
- Недобрый
нельзя на вентиляторах менять направление вращения!!! КПД резко падает! И надо разделять внешний воздух и подкапотный. Чтоб не гонять по кругу через радиатор нагретый подкапотный воздух.
Дмитрий Р
Проблема веток есть,но она в принципе решается,установкой сеток и прочих простых приспособлений.Даже небольшой скорости машины хватает для надежного охлаждения двигателя.При боковом,верхнем ,заднем и прочих расположениях радиатора потока воздуха не достаточно для поддержания температурного режима двигателя.исключение составляет эжекторная система охлаждения.Уже приводил пример: на своей машине был недостаток,решил очень просто,установкой воздухозаборника.Как вариант схема с боковым расположением радиатора с воздухозаборником по типу ушастого запорожца.Но габарит вырастает.
Какой диаметр крыльчатки вентилятора?От какого авто радиатор?
Тоже занимаюсь системой охлаждения,решил поставить два карлсона на 400 мм каждый.
Радиатор впереди
Полностью согласен,рециркуляция воздуха не нужна.Забор воздуха с улицы и выкидывать на улицу,только подальше от воздухозабора.
кулибин64
Радиатор толи приоры толи десятки затрудняюсь сказать.
Диаметр вентилятора 400 мм. От волги .
кулибин64
кулибин64, а радиатор не мал по объему? Кто то на вездеходе пока не поменял на большой мучился с перегревом.
Ребята давайте жить дружно.
кулибин64
Будет примерно так стоять радиатор, и продуваться с одного борта через моторный выходить с другого борта.
