КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
кулибин64 писал(а): 28 июл 2020, 19:17 Мудрю тяги на раздатку.
Посмотри как у меня сделано на тросе, очень удобно и просто.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Примудрил тяги(тросики) к раздатке.
7671
7672
кулибин64
Доделал тяги (тросики) работает! :)
7680
7679
кулибин64, когда выезд? :)))
кулибин64
новичок писал(а): 03 авг 2020, 11:58 кулибин64, когда выезд? :)))
новичок, Это очень сложный вопрос! Затрудняюсь ответить. :))) :))) :)))
кулибин64
Занялся охлаждением. Мудрю диффузор и моторчик к нему. :)
7681
7682
Vladislav
Сообщение Vladislav »
А где располагаться будет радиатор и каким образом?
Можно поподробнее. У самого сейчас проблема с охлаждением. Может вам на стадии разработки удастся избежать ошибок.
Я использовал родной радиатор от двигателя, как и всю систему охлаждения в целом. Только расположил радиатор сбоку как и у всех среднемоторников. И теперь при езде на повышенных передачах мотор греется а недавно при длительном перегоне по трассе даже закипел. На вентиляторе менял полярность. При стандартной работе лучше, при работе на вытяжку хуже. Возможно это связано с формой лопастей, хотя скорее от отсутствия направленного хоть и уже прогретого потока воздуха на двигатель. В общем теперь собираюсь переносить радиатор вперед по автомобильной схеме, но вот как бороться с ветками не знаю..
Александр65
Сообщение Александр65 »
кулибин64 писал(а): 07 авг 2020, 09:38 Занялся охлаждением
Не думал радиатор больше поставить?
Недобрый
Сообщение argon84 »
кулибин64 писал(а): 07 авг 2020, 09:38 На вентиляторе менял полярность.
нельзя на вентиляторах менять направление вращения!!! КПД резко падает! И надо разделять внешний воздух и подкапотный. Чтоб не гонять по кругу через радиатор нагретый подкапотный воздух.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Vladislav писал(а): 07 авг 2020, 10:05 собираюсь переносить радиатор вперед по автомобильной схеме
Проблема веток есть,но она в принципе решается,установкой сеток и прочих простых приспособлений.Даже небольшой скорости машины хватает для надежного охлаждения двигателя.При боковом,верхнем ,заднем и прочих расположениях радиатора потока воздуха не достаточно для поддержания температурного режима двигателя.исключение составляет эжекторная система охлаждения.Уже приводил пример: на своей машине был недостаток,решил очень просто,установкой воздухозаборника.Как вариант схема с боковым расположением радиатора с воздухозаборником по типу ушастого запорожца.Но габарит вырастает.
кулибин64 писал(а): 07 авг 2020, 09:38 Занялся охлаждением. Мудрю диффузор и моторчик к нему
Какой диаметр крыльчатки вентилятора?От какого авто радиатор?
Тоже занимаюсь системой охлаждения,решил поставить два карлсона на 400 мм каждый.
Радиатор впереди
argon84 писал(а): 07 авг 2020, 11:14 не гонять по кругу через радиатор нагретый подкапотный воздух.
Полностью согласен,рециркуляция воздуха не нужна.Забор воздуха с улицы и выкидывать на улицу,только подальше от воздухозабора.
кулибин64
Радиатор толи приоры толи десятки затрудняюсь сказать.
Диаметр вентилятора 400 мм. От волги .
кулибин64
Доделал диффузор.
7689
кулибин64, а радиатор не мал по объему? Кто то на вездеходе пока не поменял на большой мучился с перегревом.
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 08 авг 2020, 17:37 не мал по объему?
Да,скорей всего потребуется нива/уаз.
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Будет примерно так стоять радиатор, и продуваться с одного борта через моторный выходить с другого борта.
7690
Вернуться в «Проектное бюро»
