Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 23 апр 2020, 20:32 Ну уж нет, лучше протяжкой,
тогда лучше электрорезкой :oops:
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 23 апр 2020, 20:32 Хотя можно и заблокировать простым способом - притянуть к отбойнику веревкой.
а зачм его блокировать? иногда на ГТТ не одну поездку прокатаешь пока не увидишь да и то случайно то торсион лопнул. так же и у тебя будет
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Сходил на форум ЛУАЗоводов, там выдали нужную информацию по этой шлицевой втулке -
Это втулка рычага шлицевая 969-2904130. Материал: Сталь 35Л ГОСТ 977-75 (т. е. она отлита). Диаметр по вершинам 35,05 min. Диаметр по впадинам 33,31 (+0,1). Угол по стенкам выступа 90 градусов. Угол по стенкам впадины 82 градуса 30 минут
Посмотрел куда идет эта сталь - на литейные изделия, в том числе на рельсы. Где-то у меня валяется кусок рельсы, выточу втулку, а дальше посмотрим.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Можно и покруче взять сталь,миллиметр то проскоблить реально,а потом закалить. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Транспортер СК-1
Если резать электроэрозионным станком. то материал втулки можно практически любой использовать. главное в этом деле цена вопроса .Главное что бы не вышло намного дороже чем вырезать из готового узла луазика.
Сергей51
Транспортер СК-1
Есть у нас в городе такое производство с электроэрозионным станком, надо поговорить, смогут ли они такие шлицы сделать. Есть и мастерская, нам там делали новый ходовой винт и шестерни на фрезерный станок, но она за нашим городом, выехать туда сейчас ну никак. Впрочем это все не срочно, время есть.
А по стали которая покруче - есть у меня в запасниках болваночка из титана, иногда люблю подшутить - прошу перетащить ее из одного места в другое, народ готовится к подъему тяжести, хвать ... а болванка почти в воздух взлетает от усердия 8P Пусть пока полежит, найдем что подходящее.
Сергей51
Транспортер СК-1
Делаем кардан
Разобрал кардан от Ниссан-Караван, крестовины однозначно под замену, поэтому решил вопрос кардинально - переделать под крестовины УАЗ.
Шлицевая часть, которая входит в АКП, срезаем с нее грязезащитное кольцо
7406
Приваривать вилку от УАЗа не стал, будем делать фланец. Моделируем на компьютере
7415
Срезаем "уши" вилки
7407
Протачиваем, точим фланец в "черновом" размере, запрессовываем на горячую, стягиваем стяжкой перед сваркой
7408
Провариваем аргоном с одной стороны. Дополнительно делаем штифты 6 мм, садим их тоже прессом на горячую
7409
Окончательно провариваем аргоном, обтачиваем в чистовой размер
7410
7411
Размечаем отверстия, сверлим, режем резьбу М10х1,25
7412
Крепим на место грязезащитное кольцо
7413
Примеряем полученное изделие
7414
Теперь можно ставить крестовины любой размерности, естественно с нужными переходными фланцами.
Заодно подготовил тормозной диск от ВАз2109 - разметил и просверлил отверстия для установки вилки крестовины УАЗ
7405
Кардан получается коротким, можно выточить соединительное кольцо, а можно собрать из вилок, я так уже делал
7417
Сергей51
Транспортер СК-1
Пока никак не удается вернуть аппарат в гараж. Чтобы не терять время, сделал каркас кормы, разметил шаблоны для короба бортового редуктора. Шаблоны выполнил из фанеры.
7419
7420
Прикрутил крышку для "блезиру"
7422
7421
Высота короба по расчетам получается 115 мм. Выглядеть это будет так
7423
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 05 май 2020, 15:58 Пока никак не удается вернуть аппарат в гараж.
А может и не нужно его в гараж возвращать? Пусть он там и живет. А так глядишь такими темпами и братишка у него появится :)))
Сергей51
Транспортер СК-1
новичок,
Так на "братишку" надо металл везти, а на это сейчас нет финансов и город у нас закрыт на въезд/выезд. :twisted:
Причина в обоих случаях одна - вирус, ну и решения властей по этому поводу :twisted:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Сергей51, я тоже под бортовые сделал узлы крепления, мне их чуть раздвинуть надо.
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин,
У тебя лодка шире, моя 1 метр., в том числе поэтому приходится выкручиваться из-за карданов от ГП до бортовых.
Сергей51
Транспортер СК-1
Нарезал втулок-проставок, как-то так будет
7430
Puika
Транспортер СК-1
Сообщение Puika »
Не будет выворачивать от нагрузки?
Цель - это путь во времени.
Сергей51
Транспортер СК-1
Puika,
Ну в таком виде конструкция не останется - по периметру встанут пластины из стали 6 мм., чтобы получился корпус. А эти втулки-проставки или уберутся или тоже будут приварены внутри полученного корпуса.
