Никто этого еще не знает, опытный протектор, а испытаний не было. Меня вот прилавок ЖЮторг.рф засосал своей текучкой!
суперлегкий вездеход из Пикалево
- Недобрый
У ИО (Пинин в леворуком исполнении) раздатка паджеровская.
Разницу в весе РК Нива и Паджеро Мини не знаю.
Можно взять скутерный движок, цепью до РК Нива (её переделать на реверс-редуктор)
Eugene
А может попробовать сделать на маленьком автомобильном японодвигателе с CVT. Вариатор легче автомата , есть гидротрансформатор , что позволит обойтись без раздатки . При небольшом весе CVT не будет перегружен .
Puika
Характеристики вездехода:
- ширина 1800 мм;
- длина 2500 мм;
- высота 1420 мм;
- клиренс 380 мм;
- масса в снаряженном состоянии 385 кг;
- радиус разворота по наружному следу колеса 5,5 м;
- максимальная скорость до 30 км/ч.
Цель - это путь во времени.
Да,как раз шограш вписывается в тему,и скутер нога и колеса маленькие.
Ребята давайте жить дружно.
РоманЮК
Юрич, интересные покрышки.
Где почитать про твой проект?
РоманЮК
Вова механик из Африканды, его "ноу хау"
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg171346
На ощупь очень нравятся! Хочу еще диски к ним эксриментальные и КР уникальные...
Ну и мост от цепи с понижайкой и принудительной блокировкой дифференциала размерности Шнивы с 4-мя сателлитами.
И таких мостов с подвеской два, одинаковые, на обоих двигатели от квадрика "157" с реверсом и вариатором.
Управление головной секцией, несимметричная сочлененная рама. (слово "переломка" не люблю...). Это для того, чтобы при необходимости можно было рулить ногами, а руками при этом стрелять из...фоторужья по всему что шевелится или летает! Ну, или собирать ягоду или грибы, не спускаясь с сиделки...
РоманЮК
Юрич,
это для меня сложновато
РоманЮК
А если гидравлика? Бензиновый мотор крутит гидромотор-станцию. Оттуда на маленькие моторчики-исполнители к колёсам. Или тяжело получиться?но ведь мостов не будет и полуосей длинных. Есть спецы по гидравлике?
- Недобрый
gkirk
Я делал вездеход на гидростатике. Дополнительная масса набирается в основном за счет гидробака, охладителя, фурнитуры.
Причем бак с маслом должен быть достаточно большой , если нужна хоть какая-то максимальная скорость.
СанычСан
На гилравлике:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23503/
РоманЮК
Даа, тяжеловато на гидравлике получаетсяСанычСан писал(а): ↑07 апр 2020, 21:38 На гилравлике:
Будем искать)
