суперлегкий вездеход из Пикалево
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Здравствуйте!
Есть задумка, сделать суперлегкий вездеход.
Однодневная одиночная прогулка по лесной дороге, полям + спокойная вода + болото, на удалении до 30 км от дома/машины.
Характеристики (+- варианты):
-Надежность и ремонтопригодность.
-1 человек (190 см/90 кг) + 20 кг груза.
-Скорость 2-20 км/ч
-Ширина до 2000 мм
-Запас хода 100 км
-Легкий каркас безопасности, тент для защиты от непогоды.
-Комфортное управление.
Есть возможность использовать алюминиевые сплавы для рамы, дисков и каркаса.
Есть листогиб, трубогиб, вальцы,токарка, фрезеровка, сварка.
Прошу предлагать варианты. Предпочтение цельнорамным (безрамным) с и без подвески.
Последний раз редактировалось РоманЮК 06 апр 2020, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Мой рецепт;
Мосты джимини
Вариатор
Двс 620 см куб воздушного охлаждения
Кпп переднеприводная тойота в качестве ркпп
Колеса Авторос
Рама и каркас алюминий
Диски алюминий
Река с эур
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
mmcl200,
Денис, это немного не то, что я хочу.
Мне нужно легче.
Сообщение didulya »
РоманЮК, Квадрик супер легким вряд ли выйдет,остается трех колеска как вариант.Редуктор заднего моста с принудительной блокировкой,если конечно откажешься от простого лома, :))) ,далее привода,рычаги,подвеска,можно бы и лодочку,но наверно лишнее,переднее колесо вынести подале,а привод на руль цепной к примеру,хотя можно и что то посовременнее.Тут и кабинет с крышей в одном флаконе,маторчик над задней осью,пусть по за кабинету пукает.Колеса если брать около метра,но поширше бы на 600 типа,спереди поуже.Маторчик махонький и на передний привод можно пристроить,типа для колеса и лебедки,а может от лебедки привод на переднее колесо сделать ? Думай Роман,думай. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
didulya,
О, ближе к делу). А если четырехколесник, но легкий..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Силовой агрегат пока такой рассматриваю:
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 21:30 Мне нужно легче.
есть примерная цифра?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а): 06 апр 2020, 22:13
400, без водителя
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 22:20 Силовой агрегат пока такой рассматриваю:
А так?
Сообщение didulya »
Мост +колеса = 200 кг А недопривод немногим легче,да и к чему под одного то.Ежели тока как у Маратовича на чебураторе мост передний делать,тока легче ли,хоть и выглядит стройнее. :?
Ежели на хребтовой раме мутить четырех колесник ? Труба на 150 мм и всё вокруг неё. @=
Тоды без подвески,только узел ограниченного кручения.И мост управляемый делать надо.Не получится опять легко.
Но 420 кг я делал переломку.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Я бы посоветовал скутероногу в качестве двигателя.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а): 06 апр 2020, 22:21
А так?
Тоже вариант!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
СанычСан писал(а): 06 апр 2020, 22:28 Я бы посоветовал скутероногу в качестве двигателя.
Что это??
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
didulya писал(а): 06 апр 2020, 22:25 Мост +колеса = 200 кг А недопривод немногим легче,да и к чему под одного то.Ежели тока как у Маратовича на чебураторе мост передний делать,тока легче ли,хоть и выглядит стройнее. :?
Миша, надо легче как то придумать. Как облегчить диски, понятно. Каркас, тоже. Осталось придумать, как от двигателя на колёса передать и поворачивать.
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 22:25 400, без водителя
Чебуратор на джимомостах и зиловских ободрышах с табуретом по центру?
