суперлегкий вездеход из Пикалево
Сообщение Юрич »
didulya писал(а): 07 апр 2020, 11:31 Они на гоночном треке нормально себя покажут...
Никто этого еще не знает, опытный протектор, а испытаний не было. Меня вот прилавок ЖЮторг.рф засосал своей текучкой! :apstenu:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Bookvoed писал(а): 07 апр 2020, 10:45 Паджеро ИО или Паджеро Мини
У ИО (Пинин в леворуком исполнении) раздатка паджеровская.
Разницу в весе РК Нива и Паджеро Мини не знаю.
Можно взять скутерный движок, цепью до РК Нива (её переделать на реверс-редуктор)
Eugene
Сообщение Eugene »
А может попробовать сделать на маленьком автомобильном японодвигателе с CVT. Вариатор легче автомата , есть гидротрансформатор , что позволит обойтись без раздатки . При небольшом весе CVT не будет перегружен .
Puika
Сообщение Puika »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 22:20 400, без водителя
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 21:30 Ширина до 2000 мм
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 21:30 Скорость 2-20 км/ч
Характеристики вездехода:
- ширина 1800 мм;
- длина 2500 мм;
- высота 1420 мм;
- клиренс 380 мм;
- масса в снаряженном состоянии 385 кг;
- радиус разворота по наружному следу колеса 5,5 м;
- максимальная скорость до 30 км/ч.
Цель - это путь во времени.
Сообщение didulya »
Да,как раз шограш вписывается в тему,и скутер нога и колеса маленькие.
Ребята давайте жить дружно.🐌
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Юрич писал(а): 07 апр 2020, 11:25 Вот потрошки из Кф-97 для моего проекта суперлегкого 1-2 местного пневмоходика "ВездОс" полной массой до 450 кг
Все весят меньше 10 кг, имеют экспериментальный протектор из резиновой крошки.
Юрич, интересные покрышки. :roll: Как напыление делал?
Где почитать про твой проект?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
didulya писал(а): 07 апр 2020, 15:53 Да,как раз шограш вписывается в тему,и скутер нога и колеса маленькие.
Посмотрим и на Шограш
Сообщение Юрич »
РоманЮК писал(а): 07 апр 2020, 16:18 Юрич, интересные покрышки. Как напыление делал?
Вова механик из Африканды, его "ноу хау" :ok:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg171346
На ощупь очень нравятся! Хочу еще диски к ним эксриментальные и КР уникальные...
Ну и мост от цепи с понижайкой и принудительной блокировкой дифференциала размерности Шнивы с 4-мя сателлитами.
И таких мостов с подвеской два, одинаковые, на обоих двигатели от квадрика "157" с реверсом и вариатором.
Управление головной секцией, несимметричная сочлененная рама. (слово "переломка" не люблю...). Это для того, чтобы при необходимости можно было рулить ногами, а руками при этом стрелять из...фоторужья по всему что шевелится или летает! Ну, или собирать ягоду или грибы, не спускаясь с сиделки... :ok:
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 07 апр 2020, 17:32 собирать ягоду или грибы, не спускаясь с сиделки...
Ну вы Геннадий Юрьевич и сноб. :)))
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Юрич писал(а): 07 апр 2020, 17:32 и КР уникальные...
:shock:
Юрич,
это для меня сложновато %)
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
А если гидравлика? Бензиновый мотор крутит гидромотор-станцию. Оттуда на маленькие моторчики-исполнители к колёсам. Или тяжело получиться?но ведь мостов не будет и полуосей длинных. Есть спецы по гидравлике?
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): 07 апр 2020, 20:45 А если гидравлика?
viewtopic.php?p=461093#p461093
gkirk
Сообщение gkirk »
РоманЮК писал(а): 07 апр 2020, 20:45 А если гидравлика? Бензиновый мотор крутит гидромотор-станцию. Оттуда на маленькие моторчики-исполнители к колёсам. Или тяжело получиться?но ведь мостов не будет и полуосей длинных. Есть спецы по гидравлике?
Я делал вездеход на гидростатике. Дополнительная масса набирается в основном за счет гидробака, охладителя, фурнитуры.
Причем бак с маслом должен быть достаточно большой , если нужна хоть какая-то максимальная скорость.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
СанычСан писал(а): 07 апр 2020, 21:38 На гилравлике:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23503/
Даа, тяжеловато на гидравлике получается
Будем искать)
