суперлегкий вездеход из Пикалево
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а): 06 апр 2020, 22:46
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 22:25 400, без водителя
Чебуратор на джимомостах и зиловских ободрышах с табуретом по центру?
Есть ви-3 с первого вездехода Заулесицы
Посредине удобное, легкое сиденье.
Последний раз редактировалось РоманЮК 06 апр 2020, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 22:31Что это??
Двиг с вариатором и кпп от скутера.Маловато духу тока для тебя. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 22:56Есть ви-3
:stop: это уже от 200кг. Тебе вездеход нужен чтоб свои колёса возить?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
didulya писал(а): 06 апр 2020, 23:01
Это твоё мнение!
Есть несколько довольно удачных вездеходов. (не помню где..)
Самое главное =колёса должны быть лёгкие...
СанычСан
Вообще то не в том отделе тема... Надо в Лёгкие...
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
СанычСан писал(а): 06 апр 2020, 23:35 Вообще то не в том отделе тема... Надо в Лёгкие...
перенесите, я не против
Сообщение didulya »
РоманЮК писал(а): 06 апр 2020, 23:36перенесите
Легким он ещё не стал. :)))
Adler
Сообщение Adler »
На потрохах делать, заметно легче ободрышей.
Сообщение didulya »
фогель писал(а): 07 апр 2020, 07:18 легче ободрышей.
Грунтозацепы добавлять всё равно придётся.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Комеры конечно не рассматриваем, помнится был эксперимент с выклейкой колес из толстого ПВХ. Сделать их 6-8 гранными, чтоб цеплялись, масса колеса будет думаю до 10 кг.
Дальше - моторчик от скутера и легкая КПП, например от ОКИ в качестве раздатки, или раздатка от Джиминика, или ИО
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Bookvoed писал(а): 07 апр 2020, 08:55 Комеры конечно не рассматриваем, помнится был эксперимент с выклейкой колес из толстого ПВХ. Сделать их 6-8 гранными, чтоб цеплялись, масса колеса будет думаю до 10 кг.
Что такое ИО?
Bookvoed
Паджеро ИО или Паджеро Мини. Посмотрел картинки, наверно от Ио великовата, вот от Мини
Вот от Джиминика
Сообщение Юрич »
Вот потрошки из Кф-97 для моего проекта суперлегкого 1-2 местного пневмоходика "ВездОс" полной массой до 450 кг
Все весят меньше 10 кг, имеют экспериментальный протектор из резиновой крошки.
Сообщение didulya »
Ежели Рома хочет использовать реверс редуктор от Полк или Сайгак ,то может препарированная кпп москвич лучше встанет/ляжет,правда раздатку самодел надо,на это Кулибин64 мастак.А по весу так самое то. :oops:
Юрич писал(а): 07 апр 2020, 11:25потрошки
Они на гоночном треке нормально себя покажут,а по за асфальту,сухому асфальту,не годятся.
Adler
Сообщение Adler »
didulya писал(а): 07 апр 2020, 08:42
Ремней добавить, вес не сильно изменится.
У Паджеро Мини раздатка действительно маленькая и легкая. Карданы, кстати, тож компактные.
