с охлаждением немного определился,кожух пластиковый на двигателе вскрыл а там радиатор масленный стоит,в систему уже встроен.На него и головку поток воздуха от доп вентиляторов (нивавских)направлю ,думаю будет хватать.Только не знаю надо с другой стороны вентилятор на вытягивание горячего воздуха ставить,или без него обойдусь.Руслан-Д писал(а): ↑04 июл 2019, 14:09 Полистирол на стенах гаража здоровья определенно не добавит.Лучше снаружи.
Отвести тепло от двигателя воздушного охлаждения,расположенного внутри коробки-та еще задача будет..Как то видел конструкцию водяного охлаждения двигателя снегохода Буран.Цилиндры были обварены по периметру алюминиевым листом и вварено два патрубка.А в ребрах охлаждения были сделаны пропилы по спирали для циркуляции ож.
Может и на этом двигателе можно применить подобное решение?
Бортоповоротный"скаут"
Амарок
Амарок
Амарок
Амарок
Строим по тихоньку,правда медленно.
Амарок
Амарок,
Амарок
Амарок
Строю по тихоньку.Опробовал трансмиссию,вроде все работает.Правда звук напрягает,самодельный прямоток не удался,поставлю резонатор от чего-нибудь.Ну и если все норм то на следущей неделе попробую выехать.
Амарок
Амарок
Мужики,могёт кто дать совет дельный как проверить-отрегулировать клапана на дизельном двигателе.А то нигде литературы по нему немого найти.Может для дизелей есть какой-нибудь универсальный рецепт.двигатель у меня Ломбардини 11ld625-3,трёхцилиндровый.Знаю только что и на впускном и на выпускном зазор должен быть 0,20 мм
Puika
Амарок,
https://manualzz.com/doc/6319281/11-ld- ... 1-ld-626-3
https://www.manualslib.com/manual/84779 ... tml#manual
Цель - это путь во времени.
Амарок
спасибо!еще бы с английским разобратьсяPuika писал(а): ↑13 мар 2020, 12:11 Амарок,
Амарок, Отворачиваешь топливные трубки на насосе,крутишь двигатель за маховик или передний шкив,смотришь начало подъёма соляры в штуцере,момент подъёма и есть ВМТ в соответствующем цилиндре.Можно по клапанам . смотришь когда выхлопной закрывается,оба клапана после этого свободны,это тоже ВМТ.Ну и по меткам по первому цилиндру,у каждого своя.
Ребята давайте жить дружно.
Амарок
спасибоdidulya писал(а): ↑13 мар 2020, 14:08 Амарок, Отворачиваешь топливные трубки на насосе,крутишь двигатель за маховик или передний шкив,смотришь начало подъёма соляры в штуцере,момент подъёма и есть ВМТ в соответствующем цилиндре.Можно по клапанам . смотришь когда выхлопной закрывается,оба клапана после этого свободны,это тоже ВМТ.Ну и по меткам по первому цилиндру,у каждого своя.
Амарок
Первые метры.Накидал че снимали стоящие вокруг
