с охлаждением немного определился,кожух пластиковый на двигателе вскрыл а там радиатор масленный стоит,в систему уже встроен.На него и головку поток воздуха от доп вентиляторов (нивавских)направлю ,думаю будет хватать.Только не знаю надо с другой стороны вентилятор на вытягивание горячего воздуха ставить,или без него обойдусь.Руслан-Д писал(а): ↑04 июл 2019, 14:09 Полистирол на стенах гаража здоровья определенно не добавит.Лучше снаружи.
Отвести тепло от двигателя воздушного охлаждения,расположенного внутри коробки-та еще задача будет..Как то видел конструкцию водяного охлаждения двигателя снегохода Буран.Цилиндры были обварены по периметру алюминиевым листом и вварено два патрубка.А в ребрах охлаждения были сделаны пропилы по спирали для циркуляции ож.
Может и на этом двигателе можно применить подобное решение?
Бортоповоротный"скаут"
Строим по тихоньку,правда медленно.
Амарок,
Строю по тихоньку.Опробовал трансмиссию,вроде все работает.Правда звук напрягает,самодельный прямоток не удался,поставлю резонатор от чего-нибудь.Ну и если все норм то на следущей неделе попробую выехать.
Мужики,могёт кто дать совет дельный как проверить-отрегулировать клапана на дизельном двигателе.А то нигде литературы по нему немого найти.Может для дизелей есть какой-нибудь универсальный рецепт.двигатель у меня Ломбардини 11ld625-3,трёхцилиндровый.Знаю только что и на впускном и на выпускном зазор должен быть 0,20 мм
Амарок,
https://manualzz.com/doc/6319281/11-ld- ... 1-ld-626-3
https://www.manualslib.com/manual/84779 ... tml#manual
Цель - это путь во времени.
спасибо!еще бы с английским разобратьсяPuika писал(а): ↑13 мар 2020, 12:11 Амарок,
Амарок, Отворачиваешь топливные трубки на насосе,крутишь двигатель за маховик или передний шкив,смотришь начало подъёма соляры в штуцере,момент подъёма и есть ВМТ в соответствующем цилиндре.Можно по клапанам . смотришь когда выхлопной закрывается,оба клапана после этого свободны,это тоже ВМТ.Ну и по меткам по первому цилиндру,у каждого своя.
Ребята давайте жить дружно.
спасибоdidulya писал(а): ↑13 мар 2020, 14:08 Амарок, Отворачиваешь топливные трубки на насосе,крутишь двигатель за маховик или передний шкив,смотришь начало подъёма соляры в штуцере,момент подъёма и есть ВМТ в соответствующем цилиндре.Можно по клапанам . смотришь когда выхлопной закрывается,оба клапана после этого свободны,это тоже ВМТ.Ну и по меткам по первому цилиндру,у каждого своя.
Первые метры.Накидал че снимали стоящие вокруг
