Hitek, то есть реализовать борт поворот. Я может попробую.
В переломка оказалось самое трудное сделать рулевой механизм.
У меня дватипа
Просто мотор и рейка
Мотор с поворотом на 180 и автоматическим возрастом в центр.
На таких моторах собраны все Лего конструкции.
Я попробовал Тоти тот. на втором легче ездит.
На первом не успеваю скоординировать нажимания кнопок когда едем задом или на себя.
Вот пример перемещения второго типа с возрастом к примолинейному движению на автомате.
Лего вездеход.
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
Что совсем не понял что и как должно работать в этой схемеHitek писал(а): ↑03 мар 2020, 20:58 Почему спросил?.. Судя по ролику, нужно выполнять повороты на ограниченном пятачке. Если сделать чтобы колеса на одной оси поворачивались и вращались в разные стороны, можно крутится вокруг оси проходящей через центр машины. При движении прямо если моторы на одной оси соединить последовательно - включится пониженная и заблокируется диф, если параллельно - разблокируется диф, включится повышенная. Ну или наоборот, ибо плоховато сейчас соображаю
- Недобрый
Лего вездеход.
В лего есть готовый модуль бортового поворота . Или набор деталей ограничен?
Hitek
Лего вездеход.
Самоделкин ПТЗ, новичок, набросал схемку разворота вокруг оси. В остальное время можно рулить классически, одной или обеими осями.
Hitek
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
argon84,
Набор деталей ограничен. У меня Лего Китай. Там несколько другие моторы.
Оригинальное Лего стоит космос.
Hitek, такое сделать можно но на одно колесо и без привода. трицикл с двумя ведущими и одним поворотным.
Сейчас переломка ездит хорошо но уже моторчик у тяжело поворачивать а ещё надо добавить манипулятор.
У меня не хватает одного мотора чтоб через редукцию сделать мощное складывание рамы.
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
Ну вроде допили машинку. Банку поднимает и перевозит .
После возни с Лего на тему манипулятора приходит некое понимание того что совместить некое вездеходные шасси и рабочий орган с серьезными нагрузками почти невозможно.
Либо придется забыть о весе и сделать все очень толстое, способное удержать гидравлику и это уже не вездеход, либо вся конструкция не будет серьезно не нашто годится.
Однако в целом на конструкторе можно опробовать разные схемы шасси и получить представление а свойствах их поведения для дальнейшего перехода в металл.
А вот дети которые участвуют в соревнованиях имеют слабое представления о проходимости шасси , о скоростных характеристиках. Упор сделан на роботизацию взаимодействия в рамках стенда. В реальных условиях и метра не проедит.
Лего вездеход.
Самоделкин ПТЗ, как прошли соревнования?
