Лего вездеход.
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Предлогаю отвлечься от железа и потренироваться на пластике.
Задача: для участия в детских соревнования по робототехнике нужен транспортный модуль с манипулятором.
Который должен преодолеть пару метров препятствий в виде горки ,камешков,палочек и заехать в коробку ,взять там банку от колы и отвезти ее в другую коробку.
Габариты до 350 мм в длинну.
У меня есть различные варианты деталей.
Можно сделать переломку , мостовую или борт поворот.
Мост можно жёсткие или с дифференциалом. Колеса можно управляемые и ведущие так как ШРУС тоже есть.
Вот сидим думаем какую платформу городить.
Не так это просто как думается. Тут в общем то все серьезно. Есть даже бортовые редуктора ,рулевые рейки, продольные и вращательные электропривода.
Блокировки дифференциала только нет.
Если не лень , предложите варианты.
Вот машинки .одна по схеме. Там полный привод и жёсткие мосты.
Плохо поворачивает очень.
Вторая сами накидали. Мост задние ведущий с диф. Перед просо поворот. Отлично рулитт, но в гору не ездит буксует.
7064
Savenkot
Лего вездеход.
Сообщение Savenkot »
Максимальный внутренний объем, минимум подвижных деталей, тяг, рычагов - это бортовой поворот.
Лего вездеход.
сделать форвардер на гусках . Если колесник то мосты можно блокировать доп валом. на нем ролики которые прижимаются к колесу. (вал сплошной)
Лего вездеход.
Сообщение МВП »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 02 мар 2020, 02:31 в гору не ездит буксует.
Колеса неправильные . Коэф. сцепления ровно ни о чем . Нарезай из микропоры . Или отлей из автостекольного клея , может быть из силикона какого то . Или переформуй герметиком прокладок .
Вездеход начинается с колеса .
logza
Лего вездеход.
Сообщение logza »
машинка на радио управлении.сделать похожую.на мягких шинах.продают тут.https://clck.ru/ML46S
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
С колесами тоже не просто.
Там же так же действует тех коммисия.
Все должно быть из Лего.
Но я узнаю про колеса.
Гуси слабые и потому я их не покупал. Траки разцепляются.
Вот пример обстановки и что надо сделать.
Лего вездеход.
Сообщение МВП »
Тогда строй какую нибудь химеру , чтоб второй манипулятор ломал рамы вокруг средней оси по вертикали . С заломленной к верху средней осью или подняв заднюю в 350 уложишься .
doka
Лего вездеход.
Сообщение doka »
строй как экскаватор , на гуськах и с полноповоротной платформой манипулятора
Лего вездеход.
Самоделкин ПТЗ писал(а): 02 мар 2020, 11:48 С колесами тоже не просто.
если тех. комиссия пропустит то можно на колеса одеть резинки от камер велосипеда.
Ты озвучь что у тебя есть в наличии и будем думать что из этого можно будет собрать.
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
Попробовал накидать переломку.
Мосты без дифа.
Поворотно шкворневой узел занял больше всего проблем.
В таком виде поворачивает очень трудно.
Если расширить колею поворот легче будет или хуже?
А если дифференциал поставить в каждую половинку?
Есть вот такие колеса. Почти самые большие из Лего. 82х38 мм. Надо из них .
Гуси нет большой. Так что это совсем никак.
7068
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 03 мар 2020, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
А вообще на этом конструкторе приходит понимание какую сильную реакцию даёт опора на заблокированном мосту. Во бензина то сжигаем на это.
Лего вездеход.
Сообщение Hitek »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 03 мар 2020, 03:27 Если расширить колею поворот легче будет или хуже?
Хуже.
На каждое колесо отдельный привод организовать есть из чего?
Самоделкин ПТЗ
Лего вездеход.
Hitek писал(а): 03 мар 2020, 09:32
Хуже.
Есть два мотора. Посредством шестерен и карданов можно сделать борт поворотный.
Лего вездеход.
Самоделкин ПТЗ писал(а): 03 мар 2020, 13:51 Есть два мотора. Посредством шестерен и карданов можно сделать борт поворотный.
наверно это будет правильное решение. получится полный привод и в тоже время не будет жесткой блокировки которая мешает маневрености.
Лего вездеход.
Сообщение Hitek »
Хуже.
Почему спросил?.. Судя по ролику, нужно выполнять повороты на ограниченном пятачке. Если сделать чтобы колеса на одной оси поворачивались и вращались в разные стороны, можно крутится вокруг оси проходящей через центр машины. При движении прямо если моторы на одной оси соединить последовательно - включится пониженная и заблокируется диф, если параллельно - разблокируется диф, включится повышенная. Ну или наоборот, ибо плоховато сейчас соображаю :beer:
Вернуться в «Проектное бюро»
